Posté(e) : 10 novembre 200816 a Bonsoir à tous, Connaissez-vous le mode opératoire à suivre pour démonter complètement les panneaux de portes sur Y61 ? Le but étant de remplacer les HP d'origine, de qualité sonore très discutable. De plus, le démontage est-il possible sans rien abimer ? Enfin, existe-t-il des croquis ou des photos s'y rattachant ? Par avance merci
Posté(e) : 10 novembre 200816 a Référent Mécanique pour enlever les clips il faut te faire une petite fourchette
Posté(e) : 11 novembre 200816 a Auteur Merci pierre pour tes croquis. Combien de clips et comment fais-tu pour pour les déclipser avec la fourchette "made in house". Ils sont derrière le panneau, donc inaccessibles!
Posté(e) : 11 novembre 200816 a Référent Mécanique je n'ai jamais déposé cette contre-porte mais il y en a un paquet de clips et attention c'est en gros 1€ le clips ! Regarde l'espacement sur les portes du coffre ça doit y ressembler !
Posté(e) : 11 novembre 200816 a pour les clips ça ce vend en pochette chez http://www.restagraf.com/cont/index2.htm je sais pas le prix mais ces pochettes se trouvent chez les revendeurs auto ..
Posté(e) : 11 novembre 200816 a Auteur Merci pour vos infos. Je pense que pour le moment je ne vais pas y toucher!!!
Posté(e) : 12 novembre 200816 a Les clips ne sont pas en verre non plus. Prendre son temps ne pas bourriner mais ça se fait tranquille. En même temps c'est plus facile à faire quand il fait chaud Pour une porte, de mémoire, elles se situent sur le bord extérieur en partie basse En plus ca vaut le coup
Posté(e) : 12 novembre 200816 a A l'avant ça s'enlève nickel ... une fois le vide poche et poignée de porte enlevés tu peux tirer un peu dessus comme dit plus haut ça n'est pas du verre non plus... TU as de quoi regarder dans le jour pour voir où ils sont ... Par contre pour l'arrière je ne me suis pas attardé en voyant le boulot j'ai laissé les origines
Posté(e) : 12 novembre 200816 a Auteur OK, merci , je suis preneur de toutes infos supplémentaires, dont celles qui concerneraient les HP arrières.
Posté(e) : 18 novembre 200816 a S'il te plait Pierre tu n'aurais pas la même pour un long y compris la garniture de pavillon :2 (25):
Posté(e) : 19 novembre 200816 a OK merci Je crois que celà a déjà été donné, mais je ne retrouve pas d'éclaté du toit ouvrant avec ses fixations Le mien tape en position ouverte. Si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'est collé avec du mastic américain, à l'arrière
