PATROL12 Posté(e) : 29 janvier 2007 Posté(e) : 29 janvier 2007 Bonjour, je souhaite acheter un CRIC BOUTEILLE, pour changer une roue sur mon Troll 5 Tonnes, Hauteur maxi 412mm, Hauteur mini 216mm Hauteur de levage 127mm Cette hauteur est elle suffisante ??? le site du produit : http://www.prosoud.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=11&ref=LSID5T&code_lg=lg_fr&pag=1&num=8
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 29 janvier 2007 Référent Mécanique Posté(e) : 29 janvier 2007 Slt, il faut mettre un espace avant ton lien pour qu'il fonctionne ! 12 cm de levée est-ce suffisant ?
Flying Philippe Posté(e) : 29 janvier 2007 Posté(e) : 29 janvier 2007 essaies avec n'importe quel cric sur ton Troll et vérifie ce que tu as besoin comme hauteur pour que tes roues se levent du sol Enfin, c'est ce que je ferai
françois Roland Posté(e) : 30 janvier 2007 Posté(e) : 30 janvier 2007 Il faut que ta hauteur de levage mini soit superieur a la hauteur d'un de tes flanc de pneu, pour que tu puisse enlever une roue completement a plat, et la remplacer par une roue gonfflé. 12 cm me parait léger
GoittetSebastien Posté(e) : 30 janvier 2007 Posté(e) : 30 janvier 2007 J en avais acheté 1 car j avais pas eu le cric avec le troll quand je l ai acheté c étais un 5t aussi et sa allais mais je ne peut pas te dire la course qu il a mais il ma déja dépanné
PATROL12 Posté(e) : 30 janvier 2007 Auteur Posté(e) : 30 janvier 2007 essaies avec n'importe quel cric sur ton Troll et vérifie ce que tu as besoin comme hauteur pour que tes roues se levent du sol Enfin, c'est ce que je ferai je vais faire l'essai avec un cric roulant pour regarder le debattement necessaire pour retirer une roue !!! comme propose Flying Philippe Merci !
