J'ai eu mon poste CB dans mon Y60 et j'aimerai le réinstaller dans mon Y61 mais Où ? ? ?
Sur le Y60 il était sixé sous le tableau de bord à droite mais à cause de l'ouverture de la boite à gant ça pose problème sur le Y61.
Alors si vous avez de bon tuyaux, je prends !!
Merci d'avance à tous.
tu fait comme moi, tu vire le cache en plastique sous l'autoradio et tu le mets à la place !! il y a toute la place qu'il faut !! j'y ai rentré un president
J'ai un Y60, je ne sais pas comment sont faits les 61...
j'ai installé la mienne sous le tableau de bord du côté conducteur, collée contre la console centrale et elle ne me gène pas.
Est ce possible sur les 61?
je t'aurai donner une idée l'intégrer dans la console centrale boite a gants comme je l'ai fait mais elle est trop grosse Dimensions en mm 55 x 165 x 205 midland-alan 48 ( 4001 )
je suis en cours d'instalation , la mienne est un president harry Dimensions en mm 115 x 35 x 180
ainsi je peux revenir à la configuration initial c a d sans découpe de celle ci
je metterai des tofs une fois fait
Ben oui ! La CB ne rentre pas dans la console centrale sinon ça aurait évité des questions. En plus le branchement du micro est placé sur le côté gauche et la prise dépasse d'au moins 35 mm.
A plus...
salut à tous
sur mon ancien GR le 61 court , je l'avais mis dans le vide poche de la portière ...................
j'ai pas de photo
Perso j'avais le même soucis que toi avec une President Valery.J'ai la chance d'avoir deux cache d'autoradio donc j'en ai sacrifié un sur lequel j'ai coupé un ou deux bouts de plastique qui génaient le micro et pour le poste en lui même j'ai mis des rondelles pour le faire tenir sur le fixations d'origines.
Attention ! sur un Y61 il ne faut pas mettre la CB trop près de l'ECM : les ondes peuvent perturber la carte de gestion du moteur !
Mon souci c'est que le Midland est trop large pour rentrer dans la console centrale. C'est vrai que ce serait l'endroit idéal. Je pense que je vais devoir acheter un poste plus récent et moins encombrant.
Ce qui m'ennuie un peu c'est que maintenant les postes CB sont bridés en puissance de sortie.
Merci, j'attends de voir tes photos. :2 (15):
  • 3 semaines plus tard...
Bonsoir!
Le 1er Fev, pierre nous a dit:
Mais où se trouve cet ECM ??? :2 (21):
Merci
Amitiés
JMR
c est vrai ou se trouve l ECM ????
dans la porte c est pas trop conseiller ( mon pere a tester ) et le poste prend une claque a chaque fois que tu ferme la porte et quand il pleut je t en parle meme pas
pour ma part j ai fait un sisteme sur le tableau de bord qui se fixe en 10 sec branchement electrique et antenne compris
pour info j ai un superstar 3300
Et on pourrait voir des photos de ton système ?
L'ECM se situes au niveau des pieds du conducteur a droite, coté accelerateur. Il est fixé en bas de la console centrale.
Normalement il a un blindage magnetique (la carcasse fait office de cage) mais il faut pas abuser, donc on evites de brancher des engin source de parasites a proximitée immediate.
donc voila mon montage dans le Y61
vu en place sur le tableau de bord avec et sans le petit ampli
1 tendeur de chaque cote de la console pour le tenir en avant et poser sur le TDB
un crochet a l arriere juste pris dans la sortie de desembuhage pour eviter qu il vient en avant
le support sans la CB et le support de micro
et petit plus l antenne fixe sur le capot sans trou apparant :2 (15):
voila vite monté vite demonté :2 (15): et branchement electrique sur allume cigare pour le moment :2 (15):
ce lui de david 27 on la mie au dessue de l autoradio et sa va tres bien son cb est un presidant johnny de 40caneaux :2 (21):
Merci beaucoup pour toutes ces réponses. :2 (15):
c est le probleme quand on les manipulent ces engins les boutons sont toujours dans le mauvais sens :2 (15):
a des fois je le branche sur l alim est il est deja en route :2 (21):
c est pour ca qu il faut toujours tout regler quand on s en sert :2 (26):
Tu dégages le chauffage des places arrières et même une grosse CB rentre :2 (15):
A plus...
