Carlito Posté(e) : 31 janvier 2007 Partager ce message Posté(e) : 31 janvier 2007 Salut, j'envisage la pose d'un radar de recul pour que madame arrive a se garer dans défoncer les arbres, les voitures ou les maisons ... si je perce mon PC arriere, sur quoi je tombe? c'est alvéolé? vide? de la mousse? ensuite, une fois que j'ai percé et fait passer le capteur, comment je recupere le fil? enfin, par ou dois-je faire passer les fils pour rejoindre l'intérieur du coffre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gr a donf!! Posté(e) : 31 janvier 2007 Partager ce message Posté(e) : 31 janvier 2007 Slt regarde ici http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=22635 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Carlito Posté(e) : 31 janvier 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 31 janvier 2007 oui j'avais déja vu ca, mais moi c'est pas une caméra mais des capteurs... qui se placent dans le pare choc, ca ne repond pas vraiment à ma question... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 31 janvier 2007 Partager ce message Posté(e) : 31 janvier 2007 Si... dans les liens donnés par pierre, il y a des réponses ! Slt,il t a eu ces bavardages, sur le sujet, les temps derniers : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?p=192580#192580 http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=11291&highlight=radar+recul http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?p=92213#92213 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Carlito Posté(e) : 31 janvier 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 31 janvier 2007 euh, je dois avoir de la m***e dans les yeux, je trouve pas pour info, je pensais prendre ca: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=218290&langId=-2&parent_category_rn=18864&ItemHighLightId=218291 et mettre l'écran dans le vide poche entre les grilles de ventilation... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Carlito Posté(e) : 31 janvier 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 31 janvier 2007 ou encore mieux: http://www.bc-elec.com/product_info.php?cPath=25_45&products_id=204 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Carlito Posté(e) : 9 février 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 février 2007 ayé radar recu donc 4 fils à brancher: feu de recul : OK feu de frein : OK +vcc et masse : je vais me brancher sur l'allume cigare arriere ecran : suffisamment petit pour rentrer dans el vide poche au dessus de l'autoradio boitier : je pense sous le siege le plus dur reste à voir ou je vais faire passer tout ce bordel de fils... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
yoxoyo Posté(e) : 9 février 2007 Partager ce message Posté(e) : 9 février 2007 Salut à tous, J'avais également déjà réfléchis au montage d'un système de radar de recul, seulement il y à un truc qui m'embète. En effet sur le Y61 et sur le Y60 également, je pense, le pare choc n'est pas l'elément le plus à l'extérieur du véhicule, la roue de secours dépasse d'au moins 20 centimètres. Du coup l'information donnée par l'indicateur n'est plus exacte... L'idéal serait de trouver un système sur lequel on puisse paramétrer une sorte d'offset qui permettrai de ratraper cet écart. Je ne sais pas si ça existe, mais ça m'interesserais. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Carlito Posté(e) : 9 février 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 février 2007 je suis d'accord mais d'un autre coté: 1/ la plupart du temps, le capot de la voiture de derriere et moins haut que la roue de secours donc l'info reste vraie 2/ quand tu te gares contre un mur, spa compliqué de retirer 30 cm à la mesure annoncée (dans le cas ou comme moi on opte pas juste pour un buzzer mais pour un système qui affiche la distance) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 9 février 2007 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 9 février 2007 Les radars plus la caméra qui vise la roue de secours ... c'est la réponse ! Pour passer la filerie rien de plus simple : la passer sous la moquette et arriver dans le coffre AR G. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Carlito Posté(e) : 9 février 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 février 2007 ca se "démonte" facilement la moquette? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Carlito Posté(e) : 10 février 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 10 février 2007 bon alimentation racordée et fil branché sur feu de recul maintenant il faut brancher un fil sur les feux stops et cabler les capteurs... question: par ou passe le fil des feux stop pour rentrer dans l'habitacle??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 10 février 2007 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 10 février 2007 Tu as (de mémoire) un passage dans le coffre. Tu déposes le feu supérieur et tu peux aussi rentrer par là (par en dessous). Pour la moquette tu déposes les seuils des portes ......... et pour revenir sous le tb tu déclipses les montants plastoc de la porte conducteur. Je suis arrivé jusqu'au rétro de cette façon mais il faut aussi enlever la poignée de maintien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Carlito Posté(e) : 10 février 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 10 février 2007 en fait, pas de passage dans le coffre...les photos vont arriver... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Carlito Posté(e) : 10 février 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 10 février 2007 vla les tofs... là on chope le feu de recul là le + et la masse apres faut choper le feu stop...j'ai fait le branchement directement sur le feu mais faut le faire rentrer dans l'habitacle (comme ensuite les capteurs...) donc je perce: avant de comprendre à quoi sert cette fleche à savoir un endroit ou passer des cables bon spa grave ensuite on fait passer le tout dans les garnitures... on marque les emplacements... et on perce, et quand on est pas un gros looser comme moi, on fout pas un coup de foret dans le PC au moment de l'enlever voilà l'arriere est fait... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 10 février 2007 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 10 février 2007 et à droite de la plaque noire que tu as percé c'est un obturateur qui te permet de sortir dans le passage de roue ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Carlito Posté(e) : 10 février 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 10 février 2007 oué c'est ce que j'ai vu.........apres avoir percé la plaque Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Carlito Posté(e) : 11 février 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 11 février 2007 bon alors aujourd'hui... je me rend compte que le cable de l'écran est tres long, donc etant donné qu'il va falloir rallonger les fils des capteurs, autant rallonger que les avants... donc je vais tout mettre derriere... voila, l'écran dans le vide poche, par la suite je mettrai une tite charniere pour l'orienter correctement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
