Tu prends une sangle normale , tu la torsade sur elle meme et tu as une kinetic :2 (15):
vu que certains pourraient mal interpreter ce post je precise que c'est une boutade (grosso modo une plaisenterie)
Pour ma part c'est plutot traditionnelle, avant de tirer comme un dingue je m'assure que j'ai fait le maximun pour que le 4x4 avance dès que je tire sur la sangle (Dégager la boue ou autre devant les roues et plaques si besoin).
Non, là tu obtiens une sangle kitenic :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:panneaulasortiecparla1cz: :out1::elubouletdujour:
effectivement ca marche, mais si la sangle est en mauvais etat c'est une veritable bombe a retardement "KITENIC" ! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
pour les sangles:
traditionelle, ou homocynetique
et les caracteristiques, resistances? longueur? ...
merci
C'est toujours pareil... ca dépend pour quoi faire.
La résistance mini, a mon avis c'est 7tonnes (au rassemblement on en a pété une de 10T avec Patelec)
Pour la longueur, perso j'aime bien les 10m... si elle est trop longue tu peut la doubler.
Merlin en a aussi une de 2m environ, c'est bien parceque tu peut l'accrocher devant avant d'entrer dans un bourbier, et tu accroche l'autre bout sur ton rétro en ayant bien soin de la tendre sur le capot et non pas la laisser pendre sur le passage de roue... si tu te plante t'as juste à l'accrocher à une autre sangle sans mettre les pieds dans la boue!
Kinetic j'ai jamais utilisé. Déjà vu, ca a l'air super effectivement.
LES 2
Un sangle pour tirer un 4x4 poser ou en perte d'adherence
Corde a élongation pour déplanter un 4x4 coller dans la boue.
L'un ne pouvant pas remplacer l'autre.
En revanche, pour la corde a élongation, j'ai acheté la mienne dans une corderie (coordonée en MP) et c'est BEAUCOUP moins cher que chez un accessoiriste TT.
LES 2
C'est exactement ca une kinetoc ne doit servir que quand un 4x4 et planté dans un bourbier.
Ils faut les deux
nous on en a 3:
kinetic 10m
sangle 10m 8t
sangle 5m 8t
tain vous en avez pas marre dire dire des conneries de cette taille
je vous conseil de garder vos anneries pour vous , et surtout d'éviter de les conseiller aux autres , c'est débile et irresponsable , et encore je pèse mes mots :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
pour info une sangle ça s'utilise le plus plat possible , et surtout sans noeux ni torsades , sinon y'a de grandes chances de la prendre dans la tronche , et une sangle qui pète c'et super dangereux ,
pour répondre à la question , ça dépend en fait , dans la grande majoritée des cas une kinétique est bien plus utile , et plus efficace , par contre ça tire très fort , donc ancrages costauds obligatoirs , dans certains cas il peut ètre utile d'avoir une rigide , mais c'est en fait assez rare , pour un ordre de priorité d'achat je dirais :
-Kinétique 10m 8 tonnes
-rigide 3 mètres genre élingue industrielle , souvent bien plus solide que celle des "spécialistes 4x4
- après une sangle plate de 20 ou 30 m peut servir , mais là on arrive dans du hard !
La plus frequente utilisation que je fais d'une sangle plate, c'est pour accrocher le Patrol a un arbre pour les treuillage delicat (quan je treuil un autre 4x4, et que c'est le mien qui bouge)
Rien que dans ce cas la, c'est vachement utile
Faut destresser mon gars :2 (15):
c'etait une plaisanterie et pas un conseil , je me suis peut-etre mal exprime mais c'est evident que c'est dangereux, d'ailleurs je le precise dans le post juste apres.
maintenant sur le plan experimental ca fonctionne mais ce n'est pas a faire c'est certain. :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
non non , je ne dé stresse pas , quand tu aura vu sur le terrain toutes les âneries qui se disent et qui se font , tu verra que tu plaisantera d'une autre manière sur les forums :2 (24)::2 (24)::2 (24):
Si tu vas dans ce sens on ne peux plus rien faire ni dire de peur que certains fassent des conneries !
il y aura toujours des gens prets a faire n'importe quoi mais je ne vais pas m'arreter de rire a cause de ca.
je vais rajouter la mention " plaisanterie " en bas du post pour te faire plaisir. :betm13:
Eh oui, quand on n'est pas au bistrot, mieux vaut préciser ! :2 (21):
On ne sait jamais qui nous lit ni ce qu'il en fera ... :2 (25):
C'est pour cela qu'il y a : :Forum19: dans la liste des smilies !!! :2 (15):
je suis un peu (beaucoup) faineant et j'ai souvent la flemme d'ouvrir la fenetre des smilies suplementaires, mais bon je vais faire un effort :2 (20):
:fatigue25:
je crois que ça dépend de ce qu'on fait en 4x4 :
la kinetic est vachement douce = mais le véhicule tracté ne "sent" pas bien ce qui se passe donc je trouve que c'est à éviter dans les zones avec rochers dessous et arbres sur les cotés
une élingue de levage c'est une sangle de remorquage hyper précise : les deux véhicules sentent bien quand elle est tendue et qu'il y a traction donc les deux contrôlent la manoeuvre de déplantage ; mais l'élingue de levage est aussi raide qu'un câble en acier et ça fait de sacré à-coups si le tracteur n'est pas délicat
les sangles de traction 4x4 sont souvent moins solides (elles pètent) mais un poil plus souples à la traction
à noter que la KINETIC est faite avec de la "SQUARELINE" (huit torons tressés deux par deux façon scoubidou) et qu'on peut se la procurer pas chère sur les ports en 24 mm de diamètre ; si on n'a pas fait son matelotage mieux vaut payer pour les deux boucles avec épissures
j'ai de tout : 20m de KINETIC squareline en 24mm, 15m de cordage nylon classique en 24mm avec une grosse poulie pour les renvois, une élingue de 10 m, deux sangles 4x4 de sept mètres, une élingue de quatre mètres, une chaîne réglable de 5m et tout me sert...
Je rejoint notre amis Christian, le mieux c'est les deux :2 (14): , mais pour avoir utiliser le cric hi-lift comme tire fort je te garantie que le mieux reste la sangle classique.Sinon ,avec KINETIC , j'y serait encore :2 (15)::2 (15):
