Salut tous le monde...
J'ai un petit probleme...
J'ai commencé ces dernieres semaines a utiliser Ozi Explorer en PC et PDA afin de metriser le logiciel, pour la préparation et navigation au Maroc pour mes petites vacances et le rassemblement Desertroll.
Faire des WP (avec les hotels, camping's, etc...) et des routes (ex: des pistes Gandini, etc...) pas de probleme. :2 (15):
Alors, quand je reçois les points GPS de l'organisation... Probleme, Je n'arrive pas a utiliser leur forme de présenter les points.
J'explique:
a) Normalment, sur le logiciel OZI les points gps sont du genre: 32º 47,95'N 05º 18,88'W.
b) Les points reçu de Raid Cobra son ecrit de façon differente, ex.: N31º 07.634 W04º 00.935
c) Et sur google hearth les points sont ecrit de cette façon: 36° 7'41.60"N 5°26'40.58"W.
Tous ça, pour cette question: comment faire pour passer du format b) au a), ou bien de a) a c) ou c) a a)....
Ça doit etre simple, mais pour un débutant... ça bouille dans la tête...:2 (20):
Merci d'avance...
:2 (15):
Un petit plus d'info:
Sur OZI CE il y a "position format":
degrees
deg.min
deg.min.sec
UTM
BNG
etc...
Mon dileme c'est comment passez dun format a un autre...
Ex.: N31º 07.634 W04º 00.935 ---> XXº XX,XX'N XXº XX,XX'W
Merci encore :2 (26):
tu les rentres sous la forme que l'on te les donnes
et avant de les utiliser tu selectione une definition de lecture
d°mm,mmm' par exemple et a la mise en place des Wpts la conversion se fait toute seule
Merci...Merci je vais essayer :2 (15):
A nouveau...
Je prend OZI PC, crée un WP avec le bureau de FITSA pour les tickets de bateau... N 36º 12´350 W 05º 24' 842.
Resultat: le WP se trouve en pleine mere a sud-est de Gibraltar... :2 (21):
Je continue...
:2 (15):
tu tapes ca sous google
conversion de coordonnees geographique
sans le é <- il va te sortir des petits softs qui te permettrons de faire des conversions.
A nouveau...
Je continue...
:2 (15):
ton point est mal ecrit
N36° 12.313' W5° 24.817'
ecrit comme ca voila la position avec TTQV
