Bjr
mon trol a des jantes de 275/65/17 et je voudrais des pneus genre A/T D693 ,mais le seul site ou on les voit est Brid Australie,aucun site europeen ne les propose dans cette taille.
Que conseilliez vous ?
E+ plus je comprend rien aux dimensions 31 33 /10/et quelque chose alors les histoires de deport je sais meme pas a quoi ca sert.
merci d'avance pour vos reponses.
a+ jym92
salut je peux te renseigner pour les dimensions , lorsqu un pneu est marqué comme cela : 33x12.5x15 par exemple , ce son les dimensions du pneu en pouce (1 pouce =2.54 mm ) donc 33 c est le diametre exterieure de ton pneu , 12.5 c est la largeur du pneu et 15 c est le diametre de la jante sur lequel il ce monte apres tu n as plus qu a multiplier ces valeurs par 2.54 pour avoir les dimensions metrique voila ce que je peux te dire pour le reste :2 (20): il ya bien quelqu un qui va te renseigner
Mon post n'a pas l'air de declencher une avalanche de reponses,a part bigtroll qui m'a deja appris une chose et que je remercie.
j'ai eu les même problème que toi avec le "marsien" (=langue étrangère non enseigné chez nous :2 (14): !! :2 (15): !!
pour tout bien comprendre je te conseil de fouiller les sujets pneus il faut que tu clique dans FORUM puis tu descends tu trouveras des cases où sont regroupés tout les sujets par thèmes il y en a un =PNEU-AMORTISEURS-DIRECTION (je crois, c'est sure il y a le mot PNEU :2 (20): ) là je les ai presque tous fais histoire d'apprendre des choses et savaoir quoi monter et quel connerie à pas faire je te conseil d'aller voir sur la 2ième page il y à un sujet qui te renvoie sur un site qui te calcule toute tes convertions taille europe/US avec tous les détailles hauteur longuer largeur profondeur et tout et tout
voilà j'espère que tu pourras de dépatouiller dans cette jungle, si tu as le moindre souci fais signe (a ton service !!!) A+
Bjr
a+ jym92
pour le diametre de tes pneus c'est 265 largeur du pneu 65 c'est le pourcentage de la largeur pour avoir la hauteur du flanc et 17 pour le diametre de la roue donc (265-35%)x2+(17x25.4) diametre de ta roue avec le pneu donc 776mn a peu pres
sérieux c'est une super affaire, et pis 15 ou 17 c'est presque pareil :2 (15):
NB: en 16 je te les prenais tout de suite..
amicalement Ed(tu sais ton passager dans la pente infernale au rassemblement..)
attention certain 61 ne veules pas du 15
les etriers touche
Avant de te poser plein de questions, il faut que tu saches si tu veux rester dans une monte légale ou si l'exotisme ne te fait pas peur.
En monte légale, tu n'as pas d'équivalence pour ta taille en 17 pouces, il faut rester en 275/65 R 17. Tu peux passer en 16 pouces pour avoir plus de choix. En monte légale en 16 pouces, tu as : 265/70 R 16, 275/70 R 16, 245/75 R 16. Dans ces tailles tu trouveras le AT 694 qui remplace le 693.
Voilà. Après, les tailles US en 31, 33, 35, 37 et plus c'est pas légal mais techniquement faisable avec plus ou moins de modifs.
Il y a des spécialistes sur le site !!!
moi ce que je veux c'est monte des mixtes ,mais surtout je garde mes jantes.
Comme dit au debut du post j'ai vu des bridg sur le site australien mais ils sont pas visible sur les sites €€ il doit bien existe une autre marque qui fait des mixtes dans cette taille.
Amicalement jym92
