lucinou Posté(e) : 18 février 2007 Posté(e) : 18 février 2007 Salut à tous, j'envisage un kit +5 pour du raid familial, étant en 31x10.5x15, puis rester avec la même taille ou dois-je obligatoirement changer pour le "look" du "monstre". Il est vrai que l'on regarde également du coté du portefeuille!!! En vous remerçiant @+
Teträm Posté(e) : 18 février 2007 Posté(e) : 18 février 2007 Tu n'es pas "obligé" de changer! Mais pour ton info, avec du +5, tu passes du 33 si c'est pas trop large et avec le bon déport.
lucinou Posté(e) : 18 février 2007 Auteur Posté(e) : 18 février 2007 Donc, pour trouver le bon déport, il faudrait qu'avec du 33 je mette quoi comme jantes? (mais j'ai noté que je peux rester en 31!) merci @+
Cuisto Posté(e) : 18 février 2007 Posté(e) : 18 février 2007 du 33/12.5/15 avec des jantes mangel blanche en 8/15 sa devrais le faire
lucinou Posté(e) : 19 février 2007 Auteur Posté(e) : 19 février 2007 du 33x12.5, mais je vais consommer 20 litres ???????????????????? MERCI @+
Cuisto Posté(e) : 19 février 2007 Posté(e) : 19 février 2007 en laissant les jante de 7/15 tu peut aussi metre 33;10.5;15 mais sa fait moi gros voila a+
lucinou Posté(e) : 19 février 2007 Auteur Posté(e) : 19 février 2007 Et si je mets des jantes en 8x15, pour le déport je fais comment? J'y comprends que "dalle", je préfère changer un moteur tien! Donc si je mets du 33x12.5x15, il sera un poil plus haut que le 10.5 non? Merci et désolé, mais pour les pneus je suis "creux"! @+
Toubab29 Posté(e) : 19 février 2007 Posté(e) : 19 février 2007 non 10.5 s'est la largueur exact 33" = 83,82 cm de hauteur 12,5" = 31,75 cm de large 15"= 38,1 cm diametre de la jante 31" = 78,74 cm de hauteur 10,5" = 26,67cm de large 15" = 38,1 cm diamètre de la jante j'espère que ça t'aidera
Cuisto Posté(e) : 19 février 2007 Posté(e) : 19 février 2007 tu peut aussi metre des jante de 8;15 y a pas depronb sa fera juste effet ballon
lucinou Posté(e) : 20 février 2007 Auteur Posté(e) : 20 février 2007 SUPER et merci pour les explications et les dimensions, ça c'est du précis; allé, encore une petite couche; cuisto me parle de "l'effet ballon", celà veut dire qu'il faudra que je "choute" dans mon "mammouth" pour qu'il avance ? (je plaisante) Qu'est ce que "l'effet ballon", et que faire pour l'aténuer?, ou si je mets des 33x12.5x15, que dois-je prendre comme jantes? Ne vous plaignez pas, ça vient tout doux!!!!!!!!! Allé encore merci à tous @+
