vavavoum74 Posté(e) : 18 février 2007 Partager ce message Posté(e) : 18 février 2007 Apres avoir monté mon treuil et une deuxieme batterie (voir http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=31585) Je me suis lancé cet apres midi dans l'installation d'une commande a distance depuis l'habitacle pour actionner le coupe circuit. Celui-ci coupe l'alimentation du treuil et est situé sous le capot, afin de ne pas rallonger le cable d'alimentation. Le principe: un cable de frein de velo et une gaine qui permettent de faire pivoter la commande du coupe circuit. J'ai placé la commande au niveau du bouton de clim (que je n'ai pas), apres avoir modifié le cache et fabriqué une petite piece en inox pour eviter qu'il ne saute a la traction. Puis mise en place d'un insert M6, donc le bout est ecrasé apres sertissage pour que la gaine ne passe pas au travers... J'ai percé un bouton qui trainait de part en part, diam 2.5mm et ensuite le logement pour la butée du cable... ca donne ca: Sous le capot, une petite patte pour servir de butée a la gaine, et un ressort pour que le bouton de commande reste bien rentré, meme en position coupé... Et au tableau de bord, ca donne ca: Pour les inscriptionss, je me suis fait graver une petite plaque, hauteur des lettres 4mm et j'ai ensuite découpé et collé... comme ca au moins c'est clair. L'inter marqué in-out est la commande interieure du treuil.. Voila, simple, efficace et rassurant... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fordyan Posté(e) : 18 février 2007 Partager ce message Posté(e) : 18 février 2007 salut et bravo tres bien installer yannick Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
GoittetSebastien Posté(e) : 19 février 2007 Partager ce message Posté(e) : 19 février 2007 Quel talent. Sa se fais dans quel type de magasin les plaques gravée car mise a part un marbrier autour de chez moi y a pas grand chose. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kounif Posté(e) : 19 février 2007 Partager ce message Posté(e) : 19 février 2007 bien joué bravo et merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 19 février 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 19 février 2007 Quel talent. Sa se fais dans quel type de magasin les plaques gravée car mise a part un marbrier autour de chez moi y a pas grand chose. La ou on te fait les doubles de cles ou les tampons(ces services étant la plupart du temps regroupés...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FredPatrol160 Posté(e) : 19 février 2007 Partager ce message Posté(e) : 19 février 2007 Joli boulot... Et tres bonne idee Fred Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Black-pearl Posté(e) : 19 février 2007 Partager ce message Posté(e) : 19 février 2007 Super réalisation, à rajouter dans la liste des trucs et astuces à faire j'en ai une dizaine de retard je vais me faire tapper sur les doigts par le chef. D'après ce que je vois des photos c'est un cable, il existe dans certains centre auto des tirettes complete dans une gaine avec une tige à l'interrieur à la place du cable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 19 février 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 19 février 2007 Super réalisation, à rajouter dans la liste des trucs et astuces à faire j'en ai une dizaine de retard je vais me faire tapper sur les doigts par le chef. D'après ce que je vois des photos c'est un cable, il existe dans certains centre auto des tirettes complete dans une gaine avec une tige à l'interrieur à la place du cable oui, c'est un cable de velo... et la gaine aussi... Il fallait qua ce soit tres souple, pour pouvoir bien se plier quand le levier du coupe circuit est en position arret (cad la plupart du temps...) Un cable + rigide n'aimerait pas trop je pense. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nono33 Posté(e) : 20 février 2007 Partager ce message Posté(e) : 20 février 2007 Jolie taf. Moi je pense monter un gros relais commandé depuis l'intérieur pour faire un coupe circuit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 20 février 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 20 février 2007 Jolie taf. Moi je pense monter un gros relais commandé depuis l'intérieur pour faire un coupe circuit ca aurait été le + simple, mais va me trouver un relais qui encaisse 400A.... donc simple, mecanique et fiable... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Administrateur Jeff Posté(e) : 16 mars 2007 Administrateur Partager ce message Posté(e) : 16 mars 2007 L'astuce est en ligne sur le site juste ici Merci à vavavoum74 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 17 mars 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 17 mars 2007 ca fait deux le meme jour et hop re Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
