Bonjour j'ai pas mal de question a poser (meme si certaine ont deja etait pose mais bon :2 (20): )
mon GR est equipe de 4 ressort eibach + 2cm plus des cales qui ont etait soude sous les ressorts environ 5 cm
on m'a donne les ressorts, aprés la pause j'ai l'impression qu'il est plus haut de l'arriere ! donc je pense qu'il venait d'un long !
sur une rehausse d'environ 8 cm ( j'arrondi) doit on enlever les barres stab ?
doit on changer les silents blocs a l'avant?
je n'ai pas encore descendu le transfert et je l'ai ramene par la route , il est inconduisible a l'acceleration il tire a droite ( assez fort) et quand je ralenti vers la gauche mais c'est impressionnant du coup je suis rentre a 60 kmh je supose que ca vient de la rehausse?
si je mets un arbre de baroud a l'arriere dois je descendre la boite ?
merci pour vos reponse car la je sature :2 (10): si ca continue il pourra rouler en 2010 :2 (15): je vous nets une phot mais c'est pas evidnet a voir pour l'arriere
