Bonjour à tous ,
J'ai installé un kit suspension + 6 sur mon Y 60 et j'ai réhaussé la caisse de 6 cm!
De plus j'ai monté des roues 35X15 BF Goodreach, et maintenant, qund je braque, les roues touchent aux ailes Avt sur le bas de l'arrière de l'aile!
Je suppose que je ne ssuis pas le seul à avoir eu ce problème!
Quelle solution élégante et esthétique avaez vous trouvé pour y remédier? Je suppose qu'il faut découper les ailes, mais comment le faire proprement et sans créer des points d'attaque pour la rouille ultérieurement, et prévoir pour mettre des bavettes, car bonjour le s projections de boes latérales!
Merci pour vos réponses!
Ah, joubliais, bonne année à tous
RTP
BONNE ANNEE
pour tes ailes faut que tu les decoupes d hant haut(la ou il y a le virage) j usqu en bas pour ne pas faire d inegalitees,ensuite tu les sort et tu peint tout l interieur a la peinture anti rouilleVOILOU§§
Salut steffi,
Merci pour ta réponse, mais je souhaiterai savoir si quelqu'un a trouvé une astuce pour refaire une bordure, un retour à l'équerre quoi, afin d'y fixer des élargisseurs d'ailes, afin de protége contre les projections de boue!
Si on coupe simplement on supprime en même temps le retour éxistant d'origine!
Bonjour à tous,
Je relance le post car je trouve que je n'ai pas beaucoup de rponses; bon, je sais , j'ai posté le premier de l'an et je supposse qu'un certain noùmbre d'entre-vous n'était pas encore remis des festivités!
Mais je pense que je ne suis pas le seul à avoir réhaussé son patrol ete l'avoir équipé en 35X15, donc forcément vous avez du avoir le même problème que moi et j'aimerais savoir quelle solution vous avez trouvée!
Peut-être que je ne poste pas sur le bon forum, dans ce cas , merci de me le préciser!
Sinon, je me demandais s'il ne fallait pas prévoir aussi de découper l'aile AR, car je pense que ça va être craignos lors des croisements de ponts!
Bonne journée et merci pour vos réponses que j'attends impatiemment; j'ai une sortie samedi et il faut que je sois fin prêt!
PS; je vais quand même posté le même message sur un autre forum; j'espère que ça ne dérangera pas les administrateurs!
salut a toi :
pour l'avant tu peux essayer de devisser tes tirants avant et intercaler 1 ou 2 rondelles pour que le pont soit un peu plus avancé. tu ne peux pas avancer de beaucoup mais si tes pneus touchent pas trop ca marchera ! :2 (17):
pour l'arriere c'est plus compliqué, enfin c'est pareil mais il faut racourcir les barres :2 (26):
sinon il te reste plus qu'a :
- rehausser encore un peu plus :2 (15):
- ou sinon mettre des 33 :2 (15):
Perso la decoupe des ailes je trouve pas ca tres beau! :2 (20): mais chacun en pense ce qu'il veut :2 (4):
Bonjour John,
Merci pour ta réponse, je vais y regarder!
Pour les 33, c'est trop tard! J'ai déjà acheté les 35, alors faut faire avec!
Bonne journée
