salut a tous
j ai monte du 33 12/50 15 en structure TT
EN equivalent mixte route
c est quoi ?
je veux garder absolument l allure de mon troll
merci a tous
En Europe
on affiche la taille en donnant, en premier et en mm, la taille de la section du pneu de flanc à flanc (ça ne correspond pas à la largeur de la bande de roulement).
235/85R16
235 mm largeur de flanc à flanc
85 % rapport entre la hauteur du flanc et la largeur
R pneu "Radial"
Système «USA»
Tout est indiqué en pouces (25,4 mm) en premier la hauteur du pneu (son diamètre extérieur) ensuite sa largeur et enfin le diamètre intérieur du pneu.
31x10,5x15
31 diamètre extérieur en pouces
10,5 largeur de flanc à flanc en pouces
R "radial"
15 diamètre de la jante et diamètre intérieur du pneu...
Système «Angleterre»
Le premier chiffre indique la largeur du pneu en pouces.
Dans ce système la hauteur est égale à la largeur.
On indique le diamètre intérieur en deuxième chiffre : 16
7,50 R 16
7,50 indique en pouces la section du pneu
16 indique en pouces le diamètre intérieur du pneu.
hauteur = largeur du flanc (en théorie)
R "radial"
Ces pneus ont un rapport de hauteur égal à 100% de la largeur du pneu.
Bon
33" = 84 cm de haut
12,5" = 31,75 cm de large
Il te faut donc du 315 de large.
Pour la hauteur de flan.
33" - 15" (jante) = 18" soit 9" par flan... ce qui donne un flan de 22,86 cm.
22,86 c'est 72,57 % de 31,5.
IL TE FAUT DU 315/75X15 :2 (26):
L'équivalent du 235/85R16 en système USA et Angleterre ça donne quoi :2 (21): Désolé mais je me perds un peu dans tous ces calculs :2 (25): :2 (20): Et dernière question le 900x16 équivaut à quoi en taille Europe :2 (18): Merci de vos réponses :2 (26):
235/85R16 pourrait correspondre à un 31.7 / 9.3 R 16
le 9.00 R 16 est trop haut trop étroit
Attention, on parle de taille téhorique, dans la réalitée les rechappeurs nous font un peut n'importe quoi.
Il y à des 235/85X16 de 77 à 82 cm de diamétre :2 (15):
Autre chose, le sirocco en 900X16 mesure 92cm.
La taille téhorique des 900 est (9*2+16=34") 86,3 cm :2 (26):
en roue de secours j'ai un BF Mud 225/75R16 qui fait un peu plus de 16 cm de largeur de bande de roulement et je roule sur des GUYANE 225/75R16 qui font 21,5 cm de largeur de bande de roulement...
