Un conseil svp
dom74960
nouveau, j'ai commencé par lire les astuces et conseils les plus urgents, j'ai neutralisé l'EGR comme indiqué, bien marche et bravo pour les conseils, maintenant je voudrais me débarasser des 4 pneus BRIDGESTONE BLIZZAK qUi sont sur mon troll depuis mon achat pour m'orienter ver des BFG ou des black EN MIXTE;
Me conseillez vous la monte d'origine en 265/70R16 ou faut il passer à une taille plus "valable " ou plus "moderne", en mixte, usage en chemins viabilisés , peu de gros 4x4 difficile.
merci à tous d'avance
DOM le pécore savoyard.....
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
:blazer-gray: je viens de passé le ct de mon troll en discutant avec le contrôleur il ma dit qu'a partir de cette année et les suivantes bien sur les contrôles serait bien plus strict en ce qui concerne les montes de pneus
info ou intox ? il faut voir avent de remplacer tes pneus :2 (21):
pas du tout une intoxj'ai fait une enquete pour ma boite autour des CT et les pneus
il faut que lorsque que tu te presente sur un CT il entre dans u fichier le type de ton BB et aussitot il apparait la taille des pneus homologués
apres on est actuellement sur un acte ecrit donc si il est cool pas de probleme
mais comme on va avoir des code barres sur les pneus par lecture a rayon (je sais plus) le banc va reconnaitre les pneus et valider ou non le resusltat du CT
Mic... travaille dessus avec d'autre marque ...
Salut tu as raison la taille d'origine est le plus cool pour ton BB
si tu cherches des Mixtes (qui vont être moins performant sur route surtout en securité et en aquaplanning) va voir le Brid 694
Pirelli atr
dunlop AT2
Laisse tomber le BFG at qui est le plus mauvais de chez mauvais des mixtes sur la route
Normal on est sur un profil pour le sable
sinon le top c'est un pneu route
Pirelli atr
dunlop AT2
merci bien je vais me diriger dans cette voie
cordiales salutations à +
dom
