bon voila 99% des personnes me dise que sur mon pc arb av j'ai pas besoin de platine qq pourré me dire comment le fixé?? ou comment le monté ?? et pour avoir accessé au débrayage faut démonté le cache a chaque fois ??
trés urgent j'attend sur vous pour attaquer !!!!
avec un peu d'imagination, il me semble que tu dois fabriquer une platine pour fixer l'ensemble :2 (26):
AARRRGGHHH... y me disé chez outback import qui 'y a pas besoin de platine..mais l'astuce c'est de fixer le treuil couche je pense ..on fixe les 4 patte contre l'avant du pc ....on fait déborder le boitier vers l'intérieur..on fixe le guide cable en entrainant les pieds du treuil avec le boulon ??...
dite moi
dite moi
:foodman::2 (15): Décidement, on continue dans les similitudes :2 (26): j'ai aussi un P.C. " type " ARB où il est prévue de pouvoir monter directement le treuil, mais je me vois mal exercer une force de 4 T. ( ou même moins ) en plein milieu du pare-choc :2 (20): . J'ai donc une platine standard que je compte adapter et monter de maniere conventionnelle sur le chassis,et ne monter que l'écubier sur le P.C qui se trouvera à environ une vingtaine de cm. du treuil.
voila ce que je vois quand je me couche en dessous
les 4 trou la corresponde parfaitement au pieds de fixation du treuil ainsi qu'au guide... vous pensez que je peu le fixer dessus ??
et que le treuil est donc incliné a 90° ???
dite moi
effectivement :2 (15)::2 (15): nan mes attend ta vu les fixations ou y sont prises sur le pc ?? :2 (24)::2 (24): tu peu méme pendre ton troll par l'arb a l'avant il et directement prix a cette enroit sur le chassis!!
C'est pas les fixations qui craignent, mais la tole du P.C. qui va se déformer à la longue. Il y a prés d'1 m. entre les deux fixations du P.C.
:2 (21): tu rigole la tole du pc et plus épaisse que la tole de la platine que j'ai ressus elle fait 4mm !! :2 (24): ...
peu pas bouger sa en plus prise sur 4 point...impossible c prévu pour...
BREF sa fait pas avancer mon SHMIL tout sa!!!
me dite pas qu'y a personne qui a monter un treuil sur un pc arb sur la totalité des membres du cite c'est impossible !!!!!! :2 (22):
salut moi je pence que vu que tu a la platine autent sen servire et fair dépasser juste le guide cable de l'ARB ces mon idée de la a vous de voir le mieus et sa ne te coute pas plus cher
un grand merci a ce Monsieur (si si je dit Monsieur) qu'est Mr the bargeot qui jusqu'a maintenant supporte mon bombardement de question et qui a résolu environ 95% des souci que j'avez ou des questions que je me posai...
MERCI
Heu moi j'ai rien dit :2 (15):
Non le PC ARB est prevu pour monter un treuil dessus, il est conçu pour, la preuve il a l'emplacement pour l'ecubier, il a les fixations pour le treuil, et l'epaisseur du PC est plus importante que... le chassis :2 (15):
http://www.jtts4x4.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=865&ref=506SAARB&code_lg=lg_fr&pag=1&num=254
http://www.rocky-road.com/bullbar.html
http://www.rockcrawler.com/features/newsshorts/01november/arb_sahara_bars.asp
