Avant d'avoir une vraie panne ...
J'ai fait faire l'entretien chez mon concessionnaire Nissan pendant les trois ans de garantie et ensuite chez le garagiste de mon patelin à partir de 45 000 kms. Aujourd'hui mon Troll affiche 100 000 kms au compteur et je m'aperçois que mis à part la vidange et l'échange du filtre à huile, les opérations préconisées par Nini n'ont jamais été effectuées.
Voici une liste (recopiée dans le carnet de garantie) de ce qu'il faut faire à 60 000 et 120 000 kms.
Donnez moi vos avis et confirmez moi s'il faut TOUT faire.
(Pour cette visite mon concessionnaire Nini m'annonce un prix forfaitaire de 660 euro pièces, huile et main d'oeuvre comprise) !!!.
Je ne peux pas joindre le document, je le recopie ici.
PATROL 3.0 VDI 2001
Révisions à effectuer à 60 000 et 120 000 kilomètres
SOUS LE CAPOT :
Contrôler Le régime du ralenti (régler si nécessaire)
Les courroies d’entraînement (remplacement si nécessaire)
Contrôler les niveaux et l’étanchéité
Le système de freinage et d’assistance
Le système d’embrayage hydraulique
Le circuit de refroidissement
Le circuit d’alimentation en air (flexible dépression)
Le circuit d’alimentation en carburant
Remplacer Le filtre à air
Le liquide de refroidissement
Le liquide de frein
Le filtre à carburant
Le filtre à pollen
SOUS LE VEHICULE :
Vidange Remplacer l’huile moteur, le filtre et le joint
Inspecter le freinage, nettoyer et remplacer si nécessaire
L’usure des plaquettes et disques
Le fonctionnement du frein à main
Le fonctionnement de la pédale de frein
Inspecter l’échappement, système de dépollution
Les fixations et ligne d’échappement
Les émissions et la sonde lambda (ticket taux de pollution)
Inspecter (état, étanchéité, niveau)
Les canalisations direction assistée et niveau liquide
Visuellement la géométrie des trains avant et arrière
La direction
Les arbres de transmission (graisser)
Les boîtes, pont et carter de différentiel
Les amortisseurs, éléments de suspension
Remplacer L’huile de boîte de transfert
L’huile du différentiel à glissement limité
L’huile de la boîte automatique
