bonjour,
j'ai lu que l'on pouvait mettre une résistance (composant électronique) au niveau du débitmètre, il faut débrancher la fiche du débitmètre et ajouter cette résistance dans les connections de la fiche, celle-ci leurre le calculateur et donne d'avantage de puissance.
Qui connait ce système.
