Petite question : Je viens de récuperer pour une somme dérisoire un treuil Ramsey 8000 qui était monté sur un camion de dépannage .
Mais il n'y a qu'un relais (pas de déroulage électrique.)
Quelqu'un aurait il le plan de branchement du deuxieme relais ou une photo de la boite a relais ce serait :2 (24): super
Bonjour
oui il est bien en 24 volts , je me suis renseigné aupres de CEV distributeur Ralmsey il me vende le boitier relais 381€ht !!
J'ai payé le treuil 250€
C'est sympa si tu peut me trouver le plan
merci d'avance
philippe
philippe
:2 (24)::2 (24)::2 (24):
Le prix d'un T Max
Tu as meilleur compte a aller dans un atelier PL pour trouver des relais de puissance en 24V, ça te coutera jamais ce prix la.
En 24V, c'est bien pour monter sur un 3.3l ?
un 8000 en 24v ??????
car j ai un 8000 mais c est du 12 v.
je pourrais a la rigueur te faire des phtos du cablage mais pas avant ce we car il faut que je sorte tout le boitier qui est dans le bloc moteur.
greg
Bonsoir,
Sauf erreur le ramsey 8000 est en 2 fils
Il te faut des relais à 2 contacts ( 1 NO + 1 NF )
Ci joint plan de cablage schématisé Voir + bas
Bon courage
Merci de vos réponses en tatonnant je devais m'en sortir , en revanche je n'arrive pas à télécharger tes documents ?????????????
est ce que cela viens de moi??
Posté le: 15 Mar 2007 23:23
C'est quoi un schéma à main levée ....
Le Winch c'est pareil ou pas ??? car j'ai ça :
Ca, c'est la doc de montage des treuils de Ebay, j'en ai un.
Question : Sur ce treuil, à quoi sert de faire marcher le moteur pour dérouler le câble, vu qu'en "roue libre" ça va plus vite ?
Y a-t-il une utilisation à ça ?
moi non plus sauf en faisant click gauche enregistrer la cible sous et tu enregistre sur ton disque et ca marche :2 (15):
les t max c'est le meme et j'ai cabler mon warn d'apres ce plan la
C'est du document scanné en PDF; il faut Adobe reader pour les ouvrir
Désolé, j'ai pas le talent de Pierre pour afficher le doccument directement
