lulu49 Posté(e) : 15 mars 2007 Posté(e) : 15 mars 2007 J'ai récement acheter un nouveau troll, un y60 de 1995 avec 120.000km. Jusqu'à il y a environ une semaine pas de problème, mais bon avec ma veine cela ne pouvait pas durer. Donc pour revenir à mon problême, Le moteur démarre au quart et tourne bien. Par contre, lorsqu'il commence à chauffer pour atteindre sa température de croisière, c'est à dire l'aiguille à l'horizontale, de temps à autre une épaisse fumée blanche sort du pot d'échappement. J'insiste sur le fait que cette fumée n'est pas systématique, et jamais au démarrage. Quant au liquide de refroidissement, je remplis le vase jusqu'au maxi et après avoir roulé ce dernier se stabilise au niveau du trait mini pas au dessus ni en dessous. Dernièrement j'ai remarqué quelques bulles dans le vase provenant de la durite d'aspiration/refoulement. Vous allez me dire joint de culasse et même peut être culasse. Ce qui me parait bizarre, c'est que d'habitude lorsque le joint de culasse saute, la compression des cylindres refoule le LDR et fait déborder le vase, alors que pour moi, ce n'est pas le cas. Je connais certains symptomes d'une culasse et joint H.S., car j'ai déjà donné à 2 reprises sur mon autre troll. Voilà à vos réponses, je l'espère pas trop dramatrique
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 15 mars 2007 Référent Mécanique Posté(e) : 15 mars 2007 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
