Je pense que le mieu est de respecter ce que te dit le constructeur, étant donné que en 31' tu es quasi comme l' origine :2 (26):
Par contre j' ai pas les pressions en tete :2 (15): je crois 1.9 devant et 2.4 derriere, un truc comme ça :2 (21):
j'ai essayer les pressions constructeurs comme le dit maxitroll
1.9 et 2.3 avec ceux d'origine il n'ya peut etre pas de probleme
mais avec du 31/10.50/R15 all terrain BFg TA/KO c'est ce que j'ai sur mon troll Y60 de94 avec ces pressions là ondirait que ton pneu est a plat
j'ai mis ce que mon preconisé quelque membre du site
2.8 AV er AR et franchement c'est impeccable
a+ fox
j'ai aussi des 33/10.50/R15 mud BFG
la j'ai mis 2.6 bars car a 2.8 bars sur route ils sont tappe c*l
fox
salut....pour ma part je mets 2,6 a chaque roues et tout va bien.....mais apres, chaque pneu, a un comprtement different...meme si les valeurs de gonflage sont sensiblement les memes...mais en revanche il est beaucoup plus sur de gonflé au dela de 2kg pour la route.....en dessous se sont des valeurs proche du T T....
