hello
après recherche sur le site je n'ai pas trouver de réponse à mon problème.
j'ai un terratrip 303 avec une sonde magnétique pour mettre sur un Y60 long.
je ne sais pas ou monter cette sonde pour capter l'impulsion. pas facile au niveau de l'arbre ni au niveau de la roue.
qui a déjà effectuer un montage similaire sur son troll et trouver l'astuce magique?
merci à tous
si tu veux pas prendre a la roue n'y a l'arbre de transmission , il ne reste pas grand chose qui tourne :2 (15): .
c'est pas que je veux pas c'est que je cherche comment!! :2 (15):
:2 (15)::2 (15): au niveau de l'arbre de transmission sa marche impec avec un support maison :2 (15):
t'aurais pas un petit plan ou une petite photo qui trainent!!
au niveau de l'arbre ça me tente bien :2 (26):
au niveau de l'arbre, c'est pas vraiment top vu que sont angle bouge avec les suspention du pont arriere, j'ai testé et par moment, les aimants touchent le capteur. Je pense voir pour les fixer sur la cloche du frein à main et fixer le capteur sur une equerre
Sinon il te reste à moonter une sonde electronique...rien à installer en dessous, tu te branches sur le câble compteur. Je l'ai fait sur mon Y60 et cela marche bien et les valeurs constantes.
alors ça y est j'ai fait un montage au niveau de l'arbre de transmission mais sur le devant de l'arbre. une petite plaque prise sur un des boulons qui maintiennent l'arbre. je me pose juste une question: une petite plaque d'un coté ne va-t-elle engendrer qq vibrations??? si oui je mettrais une autre plaque à l'opposé!!
