lucinou Posté(e) : 18 mars 2007 Posté(e) : 18 mars 2007 Salut à tous; voici pour tous ceux qui sont à "la masse", quelques questions: 1/ je vais mettre un frigo dans le coffre, et donc par prévention, je mets une seconde batterie: que dois-je mettre (décharge lente, puissance en ah et a de la seconde batterie...)? 2/ Vu que je vais mettre un coupleur/séparateur (75euros avec fusible chez le caravanier), mon alternateur sera-t-il assé fort, ou va-t-il souffrir? 3/ Je vais amener le 12v à l'arrière avec du 4 carré souple; quelle puissance de fusible pour la protection de la ligne? 4/ Puis-je prendre la masse contre la tôle de la carrosserie avec une vis autoperforante? Quelle avalanche hein; c'est pour ne pas que vos connaissances s'évaporent. Allé, encore mille merci à "ceux qui savent" @+
