je pose une question pour un patrol 2.8l de 90.
J'ai une fuite d'huile sur pompe à vide et pour l'alternateur plus de charge de la batterie.
Après nettoyage des charbons, remontage des joint torique à la pate à joint : tension sur la batterie moteur en route : 12 volts
Comment tester à coup sûr l'alternateur ou le régulateur ?
Edit de pierre
