baroud45 Posté(e) : 17 janvier 2005 Posté(e) : 17 janvier 2005 Bonjour a tous, on ne compte plus les Y60 equipés en 235/85R16, donc les reponses devraient fuser.... enfin, j'espere. Pour avoir un pneu qui tombe bien a l'aplomb des ailes, une fois les elargisseurs retirés, quel deport faut il avoir sur les jantes 7x16? (a y reflechir, ca ne change rien que les jantes soient 6x16 ou 7x16, car le deport est l'ecart entre la face d'appui et le milieu de la jante). Je cherche donc a avoir un pneu le plus vers l'exterieur possible, sans pour autant qu'il depasse du moindre mm. Merci pour l'info, a+ julien
Trollissimo Posté(e) : 17 janvier 2005 Posté(e) : 17 janvier 2005 Ben j'vois que personne te répond !!! Sont pas sympas.... Pour ma part j'ai des 235/85/16 mais sur un baroud !!! ça passe bien et c'est bien aligné dans l'axe de l'aile... pi ça donne 10 cm de plus que la monte d'origine.....mais sur un baroud ?! :2 (25): Voilà c'était M'sieur Patel et c'était pour dire........rien du tout !!
Ledoms Posté(e) : 17 janvier 2005 Posté(e) : 17 janvier 2005 Bonjour, Je viens de monter des 7.50 x 16( idem 235/85x16) des Chaco monté sur des jantes Toy/Nissan et il sont a fleur de la carosserie ( extension d'aile déposée ) Dimanche je pense aller aux Armoises et normalement faires des photos dans l'action. Si tu ne peut pas attendre, je te fais une photo dans la cour. Pour le déport de jante, sais-tu si c'est indiqué sur la jante? si il faut je veux bien chercher
baroud45 Posté(e) : 18 janvier 2005 Auteur Posté(e) : 18 janvier 2005 Bonjour, non rien ne presse... pour le deport, il doit etre marqué qqpart sur la jante, sous la forme "ET-8" par exemple pour un deport de 8mm vers l'exterieur. a+ jul
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 19 janvier 2005 Posté(e) : 19 janvier 2005 Bonjour a tous,on ne compte plus les Y60 equipés en 235/85R16, donc les reponses devraient fuser.... enfin, j'espere. Pour avoir un pneu qui tombe bien a l'aplomb des ailes, une fois les elargisseurs retirés, quel deport faut il avoir sur les jantes 7x16? (a y reflechir, ca ne change rien que les jantes soient 6x16 ou 7x16, car le deport est l'ecart entre la face d'appui et le milieu de la jante). Je cherche donc a avoir un pneu le plus vers l'exterieur possible, sans pour autant qu'il depasse du moindre mm. Merci pour l'info, a+ julien en 6X16 le plus courant sont des roue en deport de 0 et 14 en 7x16 le plus courant sont en 0 et -20
Ledoms Posté(e) : 19 janvier 2005 Posté(e) : 19 janvier 2005 Photos de la monte en 750x16 Je n'ai pas trouvé de ref sur les jantes Ce type de jante on un déport extérieur de 30 mm de plus par rapport à une jante d'originne nissan ( c'est les roues de mon troll 260)
Ledoms Posté(e) : 19 janvier 2005 Posté(e) : 19 janvier 2005 Pour vérifier le déport d'une jante, je pose une régle sur le bord extérieur de la jante et avec un mètre je mesure la distance entre la face d'appuis sur le moyeu (face interne de la jante) et la régle ( bord exté): Jante Nissan = 60 mm Jante Toy/Nissan = 90 mm Depuis la monte de ce type de jante sur mon premier Troll, dans les ornières, les bas de caisse ne touchent plus, je gagne 3 cm de chaque coté
baroud45 Posté(e) : 20 janvier 2005 Auteur Posté(e) : 20 janvier 2005 merci Le Doms pour les photos et les infos. C'est exactement ce resultat visuel que je veux, mais je ne peux pas aller voir le marchand si je ne connais pas le deport. Car en fait ta facon de calculer le deport ne te donnera pas le meme resultat avec une jante 7x16 ou 6x16. Es tu sur qu'il n'y a aucune inscription sur la jante, int et ext?
FJ1200 Posté(e) : 20 janvier 2005 Posté(e) : 20 janvier 2005 je viens de regarder sur mes jantes il n'y a meme pas la largeur d'indiqué desolé
baroud45 Posté(e) : 20 janvier 2005 Auteur Posté(e) : 20 janvier 2005 la, vous m'etonnez les gars ! car que ce soit sur les nissan d'origine, ou les mangels triangular blanches qu'on voit partout, c'est marqué.
Ledoms Posté(e) : 20 janvier 2005 Posté(e) : 20 janvier 2005 Bonsoir, J'ai regardé sur l'extérieur de la jante et rien vu( c'est pour ça que la roue AV est propre ) Par contre j'ai trouvé la facture: Roue Alliage 6X16 6TR Triangular BHS - Pneu 750 R 16 CHACO + valve... je te passe les détails C'est le second train de roue que j'utilise et le 1 à le même déport, environ 10 ans entre l'achat des 2 séries de jantes dul même modèle; je pense que c'est standard
baroud45 Posté(e) : 21 janvier 2005 Auteur Posté(e) : 21 janvier 2005 ok, merci de te donner tant de mal. va falloir que je fasse des essais... a+ jul
