J'ai un préfiltre cyclonique Donalson diamètre de base 95 (diam 76 pas dispo au catalogue lorsque je l'ai commandé :2 (22): ) que je cherche à fixer sur un snorkel safari en diamètre 76, et là, grosse galère...
J'ai essayé avec des joints en mousse dure comprimés par une section de tube PVC 'ouverte', sur lequel je fixe le préfiltre, mais malgrés la pression, ca bouge toujours, alors je n'imagine même pas sur tole ondulée... Autre problème: le col de fixation du préfiltre s'incurve en serrant le pvc+mousse: le collier de fixation va certainement bouger vers le bas jusqu'à se déboiter, non?
QQun a-t-il réussi une bonne fixation? J'ai entendu parler d'utilisation de durites? Je pensais également à empiler des sections de tube pvc 'ouvertes'? qu'en pensez vous? :2 (21):
Merci!
Laurent
Exact avec un bout de durite un collier et une vis pour la sécurité et cela ne bouge pas.
16000Km maroc, mauritanie, Mali Su route, piste, dune et même autoroute :2 (15): Je regarde pour une photo
Sur la photo, ton préfiltre semble avoir une sortie de même diamètre que le snorkel?
Dans mon cas, je suppose qu'il faut empiler plusieurs sections de durites? :2 (18): (Environ 10mm d'épaisseur pour retrouver un diamètre de 95mm) C'est ça?
Merci!
Laurent
Non une seule épaisseur de durite , lors du serrage la base du cyclone se déforme. Je vais voir pour mettre une autre photo.
Si 2 epaisseurs de durite pas de problème
  • Expert Raid
j'ai eu exactement le meme probléme que vous que j'ai pu resoudre en achetant une reduction pvc d'evacuation :2 (26):
un petit coup de scie a metaux dans le sens de la longueur pour avoir un effet de serrage , et le tour est joué c'est nikel au mm prés :2 (26):
merci jolo et pti trol pour vos réponses
je vais tout d'abord essayer de trouver une durite suffisamment épaisse (5mm si ça existe??)
puis solution de secours avec le réducteur PVC, mais je n'avais pas trouvé les bonnes dimensions (réduction 100->80 semblerait idéal, mais ça n'a pas l'air standard)
prochain essaie ce we, je vous tiens informé! :2 (15):
Pour ma part, j'ai acheté un tube de thermoplastique genre nylon que j'ai coupé comme une bague tourné au diamètres voulus. Fixation avec une bride et le tour est joué. Solide et je peux te garantir que même sur la tole ondulée :2 (10): cela ne bouge pas. :2 (14):
Problème résolu - J'ai trouvé un adaptateur en PVC diam ext 100 int 80 mm chez un marchand de matériaux de constructions. Aprés avoir enlevé 15mm, ça passe au millimètre et fixation trés rigide.
L'adaptateur n'étant pas assez profond, il me reste soit à enlever le rebord (bien pratique tout de même pour caller le collier de serrage), ou remplir les quelques millimètres de vide avec joint étanche type silicone.
Merci pour vos réponses :2 (15):
Voilou
Le raccord à faire si situe au dessus du raccord PVC, il y a un petit espace à rendre étanche à la base des crénelures du préfiltre
