Je recherche un compresseur qui est capable de me regonfler une roue pendant un raid. Et qui peut aussi souffler mon filtre à air le soir.
Qu'avez-vous et que me conseillez-vous ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
je pense que tu doit prévoir une réserve, gonfler une roue c'est possible mais souffler le fitre je ne pense pas que tu trouves un compresseur qui puisse faire celà en direct (sans bonbonne).
j'ai un clone de T-max ca fonctionne tres bien si tu ne compte pas monter une station service :2 (15):
vas voir http://www.patrol-gr.net/trucs63.php
et là http://www.forum4x4.com/forum/showthread.php?t=47634
:2 (15):
le Tmax monocylindre comme on voit dans le lien j'en ai un, c'est parfait pour mon utilisation solitaire et pas pressée... il gonfle deux fois plus vite qu'un Volcano c'est vrai qu'il est génial
mais Steph il fait le Berlin-Breslau il a besoin d'un SUPER compresseur avec réserve... je penserais plutôt au KOALA
oui c'est de la bonne marchandise mais ça souffle pas assez pour ton utilisation, faut que tu voies plutôt un compresseur genre KOALA avec réserve (sur forum4x4 "YOUPS" en a acheté un moins cher que le tarif normal)
le KOALA a une puissance de 270 W
moteur ventilé
pas besoin de période de repos : fonctionne en continu sans griller
protection thermique incorporée
position d'installation indifférente
6kgs
équipé d'un filtre à air
avec tuyau 5m
(et manomètre merdique)
branchement d'origine direct pinces croco sur batterie
câble d'origine 2m50
relais incorporé
soupape de sécurité
cuve attenante
c'est pas la qualité d'un gros compresseur d'organisateur de raid genre EMS 5,5 m3
mais c'est déjà bien au dessus de la moyenne des compresseurs courants
le tarif "normal" tourne dans les 400 euros mais vois avec Youps comment il a fait pour l'acheter...
si tu peux l'installer, un compresseur de clim modifié avec réserve d'air
c'est impressionnant le débit :2 (24)::2 (24):
tu peux souffler un filtre, mettre un cle a choc etc.....
vi, mais faut en trouver un avec courroie trapezoidale, ou modifier la poulie moteur pour prendre de la courroie plate... :2 (22): Aucune des deux solutions n'est facile... :2 (22):
:foodman:
  • 1 an plus tard...
  • 4 semaines plus tard...
moi je compte bien mettre le t max mono avec une chtite cuve de 5 l et voila , pour les pneu c'est bien assez et surtout pas cher , 80 euros le compresseur , et une vielle cuve de pl c'est vite trouver pour pas grand chose :2 (26):
perso je monte en ce moment des t-max bi et avec le debit qu'il a on arrive a soufflet un filtre.
justement avant le premier montage on c'est demandé si on avez vraiment besoin d'une reserve d'air.
apres c'est une histoire d'utilisation et de cout. :2 (17):
