Ledoms Posté(e) : 20 janvier 2005 Posté(e) : 20 janvier 2005 Pour ceux qui ne savent pas ou fixer la CB , je vous donne l'astuce pou fixer en partie haute de la cabinne. Ce montage réalisé dans le Y60 est une copie de mon premier montage de mon Ebro Materiel utilisé: 2 rails de support étagère long 700 mm, vis toles,Perceuse, foret, scie méteaux, lime Couper les 2 rails à long 700 mm Sur 1 coté faire un biseau de 70 mm; bien ébavurer les coupes Cintrer suivant la coubure du pavillon; il faut le faire à la demande [/img] A traver la toile du pavillon on repère les renforts disponible pour la fixation; 1 le long du par brise et 2 dans l'axe des montants de portes (avant le plafonnier) On repère à environ 120 mm de chaque coté du milieu plafond, on pésente les supports pour tracer sur les renforts, on perce, [/img] Le support est pret à intaller le poste [/img] Reste le passage du cable d'antenne et d'alimentation à prévoir. Voici le poste dans l'Ebro 260 L'antenne passe dans le rail (Le support sous le poste CB sert pour un poste RA 144/432) Bonne bidouille
Trollissimo Posté(e) : 20 janvier 2005 Posté(e) : 20 janvier 2005 Sympa comme bidouille...... et le coup de l'oeuf K.....
CrazyLoup Posté(e) : 20 janvier 2005 Posté(e) : 20 janvier 2005 Excellentes astuces ! Rails et oeuf, merci
néné Posté(e) : 20 janvier 2005 Posté(e) : 20 janvier 2005 A enfin quelqu un qui a fait ce montage moi aussi j ai pensé a coller ma CB au plafond ,pas la place ailleur,CB hors cotes (elle date de + 20ans) mais j y tient. je garde ca en sock.........merci
Ledoms Posté(e) : 20 janvier 2005 Auteur Posté(e) : 20 janvier 2005 Petite précision, 1-ce montage est validé pour troll 260 et GR Y60 popur l'avoir réalisé; voir sur les y61 si les renforts sont les mêmes je pense que oui 2- Les trou de perçage restent après dépose du matériel (en cas de revente) 3- Pour la fixation , ne pas prendre des vis à tole trop grande maxi 10 mm de plus que l'epaisseur du rail ( vis plus courte à l'avant) 4- Pour le coup de l'oeuf, c'est pour les petits trous; sinon j'utilise des pots ou couvercles d'aérosol c'est qui qui nettoye après Pas de saleté = pas de nettoyage
Scal Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 joli montage !! par contre en TT, faudra etre bien attaché au siege sinon !!! bobo la tete !!
espacepatrol Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 Salut, Montage à faire côté passager si t'as une femme qu'arrête pas de râler. 100 m en TT et enfin le silence
patroliver Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 hello, faudra bien penser à lui interdire le port du casque...c'est un coup à péter sa CB, m...de!!!
Buzz Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 Bah moi pour le Y60 j'ai utilise le bloc inclonometre comme support - demontage de la partie basse du dit support - perçage le plus pres du bord exterieur j'y ai glissé 2 vis preparation de la CB - au point de suspension d'origine, 1 petite equerre de chaque coté et je fixe l'ensemble avec 2 vis papillons comme ca reste amovible il me reste a mettre encore une prise allume cigare accolée au bloc pour pu avoir de fil qui pendouille Pour le micro j'ai recupere mon support d'origine que j'ai vise direct sur la Cb avec une petite entretoise car pas bcp de profondeur pour la vis :2 (21): bon expliquer comme ça c'est brouillon mais je vous fait des photos pour eclaicir le biniou
patroliver Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 Bah moi pour le Y60 j'ai utilise le bloc inclonometre comme support - demontage de la partie basse du dit support - perçage le plus pres du bord exterieur j'y ai glissé 2 vis preparation de la CB - au point de suspension d'origine, 1 petite equerre de chaque coté et je fixe l'ensemble avec 2 vis papillons comme ca reste amovible il me reste a mettre encore une prise allume cigare accolée au bloc pour pu avoir de fil qui pendouille Pour le micro j'ai recupere mon support d'origine que j'ai vise direct sur la Cb avec une petite entretoise car pas bcp de profondeur pour la vis :2 (21): bon expliquer comme ça c'est brouillon mais je vous fait des photos pour eclaicir le biniou AAARRRGH !! J'en peux plus d'attendre....viiite les photos, ma perceuse me démange...
Ledoms Posté(e) : 21 janvier 2005 Auteur Posté(e) : 21 janvier 2005 Citation il me reste a mettre encore une prise allume cigare accolée au bloc pour pu avoir de fil qui pendouille 2 (15) Attends un peu, je prépare une astuce de prise 12V avec détrompeur à partir de dominos embrochables. J'utilise ce système depuis des années, reste à le mettre en photo.
JMR Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 Bonsoir à tous Bravo Ledoms! Montage digne d'un OM! Mais à quand le transcive déca avec le manip au volant??? 73 JMR/F6ERC
dido Posté(e) : 22 janvier 2005 Posté(e) : 22 janvier 2005 excusez mon ignorance mais....... un "détrompeur" qu'est-ce que c'est ?
Ledoms Posté(e) : 22 janvier 2005 Auteur Posté(e) : 22 janvier 2005 excusez mon ignorance mais....... un "détrompeur" qu'est-ce que c'est ? Excuse la nettée de la photo , la prise 12V ressemble à ça [/img] Dans les semaines qui suivent, je fais les photos et je fais un sujet.
dido Posté(e) : 23 janvier 2005 Posté(e) : 23 janvier 2005 Merci du renseignement, je ne connaissais pas le nom mais je ai déja utilisé ce matos dans des installations audio tel le branchement de baffes sur une plage arrière. c'est très pratique ce petit "truc"
Buzz Posté(e) : 23 janvier 2005 Posté(e) : 23 janvier 2005 Bon les fotos sont faites plus qu'a les mettres en lignes
Buzz Posté(e) : 24 janvier 2005 Posté(e) : 24 janvier 2005 1er test les vis papillons en place sur le bloc inclinometre
Buzz Posté(e) : 25 janvier 2005 Posté(e) : 25 janvier 2005 Donc la suite en image Une vue de la patte de fixation une vue du support de micro et de l'autre patte de fixation Une vue des entretoises de vis Une fois en place Comme vous pouvez le constater pas de pb de retrovision avec le micro le cable d'antenne passe entre le pare soleil et le ciel de toit et il me reste le pb de l'alim pour enlever ce fil disgracieux qui se balade
patroliver Posté(e) : 25 janvier 2005 Posté(e) : 25 janvier 2005 Salut, un bien beau montage en effet. Je fais le mien et je vous le poste, il sera en core différent mais sera aussi un montage au plafond (...comme l'araignée qui habitent certains )
Buzz Posté(e) : 25 janvier 2005 Posté(e) : 25 janvier 2005 je viens de recevoir ca de lycos Cher membre, Afin de garantir une certaine qualité de service à l'enemble de nos membres, nous avons décidé de fermer l'accès à votre site http://membres.lycos.fr/buzzptrolgr/ pour la raison suivante: Stockage de fichiers . Vous avez toujours la possibilité d'accèder à votre compte par le WebFTP ou tout autre logiciel FTP pendant 3 mois afin de rapatrier vos fichiers importants sur votre ordinateur. Une fois ce délai expiré, vous n'aurez plus accès à votre site avec un logiciel FTP ou un navigateur. L'Equipe Lycos MultiMania. donc plus de photo
Buzz Posté(e) : 27 janvier 2005 Posté(e) : 27 janvier 2005 Suite a mon soucis avec Lycos je vous mets un lien pour ceux qui veulent visionner les photos http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic.php?p=296705#296705
zerocool Posté(e) : 24 décembre 2017 Posté(e) : 24 décembre 2017 Bonsoir, je déterre ce sujet car je souhaiterais faire de même avec ma cb, y aurait-il une solution pour récupérer ces photos ? ou en avoir d'autres du même style pour m'aider un peut^^ En vous remerciant par avance, patrollement votre ! Zero Cool
sentucq Posté(e) : 25 décembre 2017 Posté(e) : 25 décembre 2017 Bonjour, tu n'as pas encore tapé au plafond en tout chemin, pour moi pas très conseillé
