Pour ceux qui ne savent pas ou fixer la CB , je vous donne l'astuce pou fixer en partie haute de la cabinne.
Ce montage réalisé dans le Y60 est une copie de mon premier montage de mon Ebro
Materiel utilisé: 2 rails de support étagère long 700 mm, vis toles,Perceuse, foret, scie méteaux, lime
Couper les 2 rails à long 700 mm
Sur 1 coté faire un biseau de 70 mm; bien ébavurer les coupes
Cintrer suivant la coubure du pavillon; il faut le faire à la demande
p><p><img src=[/img]
:2 (26):
A traver la toile du pavillon on repère les renforts disponible pour la fixation; 1 le long du par brise et 2 dans l'axe des montants de portes (avant le plafonnier)
On repère à environ 120 mm de chaque coté du milieu plafond, on pésente les supports pour tracer sur les renforts, on perce,
Le support est pret à intaller le poste
Reste le passage du cable d'antenne et d'alimentation à prévoir.
Voici le poste dans l'Ebro 260
p><p>L
L'antenne passe dans le rail
(Le support sous le poste CB sert pour un poste RA 144/432)
Bonne bidouille :2 (23):
A enfin quelqu un qui a fait ce montage
moi aussi j ai pensé a coller ma CB au plafond ,pas la place ailleur,CB hors cotes (elle date de + 20ans) mais j y tient.
je garde ca en sock.........merci
:2 (4)::2 (4):
Petite précision,
1-ce montage est validé pour troll 260 et GR Y60 popur l'avoir réalisé; voir sur les y61 si les renforts sont les mêmes je pense que oui
2- Les trou de perçage restent après dépose du matériel (en cas de revente)
3- Pour la fixation , ne pas prendre des vis à tole trop grande maxi 10 mm de plus que l'epaisseur du rail ( vis plus courte à l'avant)
4- Pour le coup de l'oeuf, c'est pour les petits trous; sinon j'utilise des pots ou couvercles d'aérosol :2 (26): c'est qui qui nettoye après :2 (18): Pas de saleté = pas de nettoyage :2 (14)::2 (14):
Bah moi pour le Y60 j'ai utilise le bloc inclonometre comme support :2 (17):
- demontage de la partie basse du dit support
- perçage le plus pres du bord exterieur j'y ai glissé 2 vis
preparation de la CB
- au point de suspension d'origine, 1 petite equerre de chaque coté
et je fixe l'ensemble avec 2 vis papillons comme ca reste amovible
:2 (26):
il me reste a mettre encore une prise allume cigare accolée au bloc pour pu avoir de fil qui pendouille :2 (15):
Pour le micro j'ai recupere mon support d'origine que j'ai vise direct sur la Cb avec une petite entretoise car pas bcp de profondeur pour la vis :2
(21):
bon expliquer comme ça c'est brouillon mais je vous fait des photos pour eclaicir le biniou :2 (20):
:2 (26):
(21):
AAARRRGH !! J'en peux plus d'attendre....viiite les photos, ma perceuse me démange... :fou5:
Citation
il me reste a mettre encore une prise allume cigare accolée au bloc pour pu avoir de fil qui pendouille 2 (15)
Attends un peu, je prépare une astuce de prise 12V avec détrompeur à partir de dominos embrochables. J'utilise ce système depuis des années, reste à le mettre en photo.
Bonsoir à tous
Bravo Ledoms! Montage digne d'un OM! Mais à quand le transcive déca avec le manip au volant???
73
JMR/F6ERC
excusez mon ignorance mais....... :2 (21):
un "détrompeur" qu'est-ce que c'est ? :2 (24):
Excuse la nettée de la photo , la prise 12V ressemble à ça
prise12v8jf.jpg[/img]
Dans les semaines qui suivent, je fais les photos et je fais un sujet. :2 (26):
Merci du renseignement,
je ne connaissais pas le nom mais je ai déja utilisé ce matos
dans des installations audio tel le branchement de baffes sur une plage arrière. :2 (15):
:2 (13): c'est très pratique ce petit "truc" :2 (13):
Donc la suite en image :2 (26):
Une vue de la patte de fixation
une vue du support de micro et de l'autre patte de fixation
Une vue des entretoises de vis
Une fois en place
Comme vous pouvez le constater pas de pb de retrovision
avec le micro
le cable d'antenne passe entre le pare soleil et le ciel de toit et il me reste le pb de l'alim pour enlever ce fil disgracieux qui se balade :2 (20):
Salut, un bien beau montage en effet. Je fais le mien et je vous le poste, il sera en core différent mais sera aussi un montage au plafond (...comme l'araignée qui habitent certains :2 (15)::2 (15)::2 (15): )
je viens de recevoir ca de lycos
Cher membre,
Afin de garantir une certaine qualité de service à l'enemble de nos
membres, nous avons décidé de fermer l'accès à votre site
http://membres.lycos.fr/buzzptrolgr/ pour la raison suivante: Stockage
de fichiers .
Vous avez toujours la possibilité d'accèder à votre compte par le WebFTP
ou tout autre logiciel FTP pendant 3 mois afin de rapatrier vos fichiers
importants sur votre ordinateur. Une fois ce délai expiré, vous n'aurez
plus accès à votre site avec un logiciel FTP ou un navigateur.
L'Equipe Lycos MultiMania.
donc plus de photo :2 (10):
  • 12 ans plus tard...
Bonsoir, je déterre ce sujet car je souhaiterais faire de même avec ma cb, y aurait-il une solution pour récupérer ces photos ? ou en avoir d'autres du même style pour m'aider un peut^^
En vous remerciant par avance, patrollement votre !
Zero Cool
