le baroudeur45 Posté(e) : 27 mars 2007 Partager ce message Posté(e) : 27 mars 2007 je vient de voir que mon niveau de LDR est remonter de un centimetre au dessus du niveau maxi avec quelque bulles qui remonte dedant pas de surchauffe !! apres avoir laisser refroidir le moteur quand j'ouvre le bouchon du radiateur il y a de l'air qui s'échape mais les durites ne sont pas dure on sent quil y a une petite pression dedant mais rien de violent on les écrase avec deux doigts !! le bouchon de radiateur est neuf ! pas de fumées bizard au pot ! il y a aussi une fuite d'huile au niveau de la culasse sur l'avant du moteur (coté distrib) a votre avis je suis bon pour un joint de culasse ? ou autre ? la bête a 180.000 au compteur et le joint a dejas été fait a 90.000km c'est un y60 de 94 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 27 mars 2007 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 27 mars 2007 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
