salut, je trouve que mon filtre à air s'encrasse énormément.
quel type d'admission et/ou de filtre à air nettoyable lavable pourrait-on utiliser sur un 160 3.3td?
1) en simple remplacement du filtre à air d'origine.
2) en remplacement de tout le système, boitier et filtre.
merci pour vos conseils et expériences. a+
Le fait que la prise d'air se fait dans l'aile, et que ça aspire toute les m*rdes possibles et inimaginable, le meilleur moyen de pallier à ce problème et de déplacer cette prise d'air.
Et là tu vois, mettre un snockel, mettre une gaine pour prendre l''air sur l'avant du compartiment moteur ... ça c'est pour garder un filtre propre plus longtemps.
Mais si tu veux tout changer tu as des filtres permanents en coton et lavables qui s'adapte dans le boitier d'origine (Green, JR etc ...), changer la boite à air par un truc type Twister de Green ou autre marque, fabriquer ta propre boite à air de la forme que tu veux avec le filtre que tu veux.
Mettre juste un filtre lavable, c'est bien mais tant que la poussière rentrera par l'aile, il sera toujours autant encrassé qu'un filtre à air papier et par contre tu sera obligé de le nettoyer, c'est amusant de temps en temps, mais ça va vite devenir rébarbatif, moi fainéant, nooooooonnnn . :2 (26)::2 (15):
sa m'interesse aussi ,je voudrais bien changer mon système mais je manque d'idées et surtout je voudrais pas faire de c*neries :2 (15):
Bonsoir, oui tu peut mettre un filtre coton à la place de celui d'origine en papier.
Avantage :rapide ,pas de modification et une meilleur filtration mais le nettoyage sera toujours à faire.
Sinon une boite à air complète avec un boa qui prend l'air sur la face avant du véhicule (attention en cas de passage de gué) ou relié à un snorkel (là tu peut pas avoir mieux)
Voilà
:2 (26):
c'est vrai qu'il s'encrasse vite sur les 160
moi j'ai fait mon snorkel ça va un peu mieux mais c'est toujours pas ça
je voulai changer la boite a air pour un twister mais le prix :scared:
salut, j'ai jeté sans faire gaffe le filtre air (réutilisable après réflexion trop tardive - j'évite de me regarder) pour acheter des "merdes" de remplacement et qui sont moches).
où acquérir un filtre réutilisable lavable à un bon prix. quelle marque et ref conseillez-vous? a+...
Salut a tous moi aussi j'ais mis un JR et depuis que du bonheure dans la poussiere toute la journée et hop le soir un coup de nettoyage et hop tous neuf et pour pas cher en plus :2 (24)::2 (15):
salut, filtre rond 3.3td - mes dimensions D.ext=360, d.int=295, h=70,
si c'est ce que tu proposes mp me pour les conditions. a+.
