baroud45 Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 Voici tout d'abord un tableau de correspondance des tailles : Et comme la pensée commune ne jure que par cette filiale de bibendum, voici les tailles porposées dans les 2 profils qui nous concernent en general : Je precise que j'ai rien contre ces pneus (j'en ai ), c'est juste que je suis persuadé que la plupart des utilisateurs seraient au moins aussi bien chaussés chez d'autres fabricants, mais comme nous sommes des moutons...
taz05 Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 dans le genre, si cela peut aider : http://pyduby.free.fr/modif_taille_pneu.htm
thierry92 Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 Salut a tous on a notre calculateur pour les pneus !!!Merci Jeff http://www.patrol-gr.net/pneu.php Pourquoi il faut passer par la page "le bivouac" pour y acceder ???? Ca ne serai pas plus simple directement depuis la page "les trucs et astuces"!!! Simple reflexion de ma part !!! A+
Merlin Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 est ce quelqu'un aurait la taille des jantes associée Par ex quelle taille mini (largeur) pour des 32 x 11.5 x 15 Merci
néné Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 est ce quelqu'un aurait la taille des jantes associée Par ex quelle taille mini (largeur) pour des 32 x 11.5 x 15 Merci Ah Ah Ah tjs a la recherhce de tes jantes MERLIN ?
gr-55 Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 Merci pour ces tableaux, Baroud45... Le problème c'est que les 2 ne correspondent pas du tout En effet, si tu prends l'exemple de la monte d'origine du 61 en 265/70/16, tu es à 780mm de diamètre dans le premier tableau et à 799 dans le second...
baroud45 Posté(e) : 21 janvier 2005 Auteur Posté(e) : 21 janvier 2005 C'est con mais c'est comme ca partout. C'est pour ca que j'ai mis les 2 tableaux. Tu as de tres grosses differences, aussi bien en hauteur qu'en diametre, sur des pneus de meme tailles. En general les muds sont un poil plus grands, surtout en rechappés. Mais faut pas trop chipotter non plus car quand tu auras bouffé 5mm de crampons, tu auras deja perdu 1cm sur le diametre!
gr-55 Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 Bein oui, mais là ça fait déjà presque 2cm d'écart au départ...
Merlin Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 Et oui je recherche toujours des jantes + des pneus je suis rendus à 1000 zorros pour 5 pneus 33*12.5*15 + 5 jantes toles blanches chez ep**ys pneus ca fait quand meme une somme même si j'espere revendre d'occas ceux que j'ai actuellement
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 Merci pour ces tableaux, Baroud45... Le problème c'est que les 2 ne correspondent pas du tout En effet, si tu prends l'exemple de la monte d'origine du 61 en 265/70/16, tu es à 780mm de diamètre dans le premier tableau et à 799 dans le second... et oui les tailles sont theoriques voila pourquoi il faut pas melanger les marques et profils
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 C'est con mais c'est comme ca partout. C'est pour ca que j'ai mis les 2 tableaux. Tu as de tres grosses differences, aussi bien en hauteur qu'en diametre, sur des pneus de meme tailles. En general les muds sont un poil plus grands, surtout en rechappés. Mais faut pas trop chipotter non plus car quand tu auras bouffé 5mm de crampons, tu auras deja perdu 1cm sur le diametre! il faut pas croire que cela est simple car dans les pneus il y a la taille theorique la circonference sous charge et pour finir sous valeur de couple (deformation du pneu au roulage)
Db Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 Slt T'es content baroud45, tu l'as semé la sisanie. On croyait tout savoir avec la belle calculette du chef et maitenant on est des gl****
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 SltT'es content baroud45, tu l'as semé la sisanie. On croyait tout savoir avec la belle calculette du chef et maitenant on est des gl**** Non mais a une epoque les calculettes furent partout avec il y avait aussi les homologations mais depuis 1 janvier 2004 il y a une nouvelle reglementation donc tout change puis il y a aussi l'evolution des pneus un pneu actuel est completement different par rapport a un pneu de 5 ans en arriere le pneu est un vrai metier et non juste un morceau de gomme autour d'une galette d'acier et de rayonne mais l'interet que vous portez sur cette gomme prouve que le pneu est un vrai produit technique
Db Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 C'est sur que c'est facile de faire une calculette avec les valeurs commerciales. Ca nous aide un peu. Pour aller plus loin on est bien content que tu sois des notres. Continues à nous instruire et à nous conseiller, même si on est des mules un peu tronchues.
bernard LFCQ Posté(e) : 26 janvier 2005 Posté(e) : 26 janvier 2005 Moi je l'ai mis dans mes favoris (le calculateur dim pneu) Bon dure journée avec le temps glacial -5 ° dehors
JF GR Posté(e) : 26 janvier 2005 Posté(e) : 26 janvier 2005 merlin, pour mes 32x11.5x15 j'ai des jantes en 8.5x15 et c'est impeccable.[/swf][/url] [/code][/u][/i][/b]
JF GR Posté(e) : 26 janvier 2005 Posté(e) : 26 janvier 2005 les 32x11.5x15 sur du 8.8x15 ça donne ça : http://img199.exs.cx/img199/8344/200404bf32115x154fd.jpg
Remy gr 78 Posté(e) : 27 janvier 2005 Posté(e) : 27 janvier 2005 salut , c est beau ......................... a+remygr78.clubrtt.60.
Rey le bon Posté(e) : 27 janvier 2005 Posté(e) : 27 janvier 2005 Toi tu à vus les booger sur le coté..
Remy gr 78 Posté(e) : 27 janvier 2005 Posté(e) : 27 janvier 2005 hein !! quoi !!! les bo quoi !! les bogers du gars d a cote moi j dit rien .... a+remygr78.club4x4rtt.60.
Rey le bon Posté(e) : 27 janvier 2005 Posté(e) : 27 janvier 2005 Tu vas rire, j'avais même pas vus le Troll à Tof. Juste la roue... Je me disais, dit donc, on croirait les roues à Christophe... C'est au 2éme passage que j'ai vus que le mur était en fait de la boue et qu'en dessous, il y avait un Trol.
Remy gr 78 Posté(e) : 27 janvier 2005 Posté(e) : 27 janvier 2005 il ny a pas toute l image sur l ecran du mac ou c est le couche culote qui font que tu vois plus tout !! poutant j ai rien dit .. a+remygr78.club4x4rtt.60.
sulpissor Posté(e) : 4 août 2005 Posté(e) : 4 août 2005 ok et bien merci a baroud 45 et aux autres pour vos info je vais pouvoir regarder l achat de mes prochains pneus avec un regard un peu plus averti bonne nuit a tous
