PATTRIX Posté(e) : 21 janvier 2005 Posté(e) : 21 janvier 2005 Bonsoir a tous, A ceux qui se sont vaillament lancés dans le remplacement de leurs Hp sur Y61 court. Quel serait leurs recommandation sur la profondeur maxi des HP de remplacement (ou sur un modele). Les fils + et - sont-ils reperer? Allez une petite deniere: le demontage/remontage des garnitures: pas trop galère? Toutes vos remarques sont les bien venues, je n'ai encore pas demonté grand chose dans l'habitacle. Bon WE.
korrigan Posté(e) : 22 janvier 2005 Posté(e) : 22 janvier 2005 sur mon Y60, je viens de changer les 4. j'ai du découper la garniture des portières pour pouvoir les insérer. il faut des HP de 16,5 cm de diamètre. si le travail est réussi à l'arrière, à l'avant j'ai du découper une partie du cache plastique de l'accoudoir pour les insérer. reste le travail de finition a effectuer dessus. sur les Y60, l'espace pour les HP est restreint et la pose d'entretoises s'impose. pour les Y61, je pense que l'espacement est plus large. enfin faudrait voir avec certains membres propriétaires qui ont changé leur installation Hifi dans leur troll.
PATTRIX Posté(e) : 22 janvier 2005 Auteur Posté(e) : 22 janvier 2005 Bon je n'y tenais plus, c'est parti, ce matin j'ai demonté la garniture de porte av droite. Je n'ai pas pu m'empeché de cassé la petite languette de retenu de l'enjoliveur d'ouverture de porte, mais bon Nissan ne devrai pas m'en demander trop cher. Je prendrai des photos pour le coté gauche s'y ca interresse quelqu'un. C'est sur que je n'apprendrai pas grand chose au officionados du GR mais bon, se sera quand meme une pte participation qui aidera peu etre. Question modele de HP, je vais les acheter cette AP, si quelqu'un a une ref. qui va bien et qui rentre sans cale de compensation, ce serait TOP.
crussol07 Posté(e) : 23 janvier 2005 Posté(e) : 23 janvier 2005 Salut à tous J'ai aussi voulu changer mes 4 HP mais j'ai vite déchanter... Merci a toi Philou pour le shema, manque plus que les photos, on les attend tous! Je crois que je vais finir par me lancer et changer Hp et autoradio (Vdo actuel bof..) Quel matos conseillez vous si on veux qqchose de sympas... Un caisson dans le coffre?? J'ai un Y61 court Pour l'arriere je crois qu'il faut découper? Vos experiences dans le domaine? Bon Troll a tous! Crussol07 L'Ardechois coeur fidèle
PATTRIX Posté(e) : 23 janvier 2005 Auteur Posté(e) : 23 janvier 2005 A y est. J'ai changé les deux HP avant. Les photos sont faites il faut que le pote qui m'a preté l'appareil me les renv. par mail. Pour les impatients: Pas de difficulté particuliere, attention cependant a l'enjoliveur repere 2 du dessin, il a une languette de maintien situé a gauche (description pour la porte gauche) cad juste a coté du bouton de condannation de porte. Il faut donc le soulever avec un tournevis recouvert d'un chiffon en l'incerant a droite partie inferrieur sinon la languette casse. Nota: il n'est pas necessaire de demonter la poignée d'ouverture. L'accoudoir se retire en le decliclipsant. Incerer un tournevis recouvert d'un chiffon a gauche de celui-ci tirer vers le haut il se declipse puis le degager en le tirant vers la gauche. La console bouton leve vitre, c'est juste une vis. Le cache du retro: le prendre en haut coté vitre, tirer il va se declipser tout seul, il y a un petit "rivet" plastique que je n'ai pas mentionné, il passera a travers son trou de fixation sans dommage, si vous essayez de l'enlever avant vous ne ferez que l'abimer. Pour le reste, il s'agit d'enlever les trois vis chromées que vous verrez a l'emplacement de l'accoudoir et de declipser la garniture de porte, je vous recommande de commencer par l'avant vers la charniere de porte, il y a une bonne prise pour la main qui permet de ce passer d'outil, ensuite ca vient tout seul. Pour cette OP, vous aurez besoin de: Un cruciforme Un tournevis plat Un chiffon Si vous opter comme moi pour des HP FOCAL 165 CA il vous faudra une lime pour agrandir legerement le diametre de logement du HP (1 mm). Un cutter pour decouper la paroi plastique située derriere l'aimant. un jeu de cosses pour HP. Une pince a denunder. Un ruban adhesif isolant pour la connectique. Temps estimé du demontage: 30 min pour la premiere (prudence et observation oblige) 10 mm pour la seconde. Remontage: proceder aux manip. inverses aucun probleme particulier. Les differents systemes de fixation sont de qualité. En conclusion: Avantage: le resultat d'écoute est vraiment sympa. Inconvenient: elle donne une envie irresistible de changer les HP AR. Donc a bientot. Si vous avez des questions n'hesitez pas. Salut a tous.
Philou Posté(e) : 30 mars 2005 Posté(e) : 30 mars 2005 Si vous opter comme moi pour des HP FOCAL 165 CA .............Avantage: le resultat d'écoute est vraiment sympa. Tu as conservé le poste d'origine ? Car je souhaite améliorer l'intallation en changeant les HP d'origine NISSAN mais tout en gardant l'autoradio K7 et mon chargeur CD d'origine... merci d'avance
4x4driver Posté(e) : 31 mars 2005 Posté(e) : 31 mars 2005 bonjour à tous sur un y61 , moi je décroche simplement le bas de la garniture et enlève le hp c'est un peu juste pour les mains mais ca passe . j'ai mis des pionneer et c'est impecc
