Arret moteur sur 3l3d
snowscola
salut a tous alors voila j'entends parler et j'ai vu sur le trol d'un ami voisin qui est de 89 qu'il avait une "tirette" pour arreter son moteur....
est ce que sur le mien il y en a une ou pas? il est de 84.
quelle est l'avantage et en gros a quoi ca sert et quel changement si il y en a pas?
merci a tous meme si ma question est un peut couillonne...
normalement le moteur s'arrete via la clef,mais beaucoup de propriétaires ayant eu des problèmes de coupure avec le moteur electrique situé sous la pompe à injection ,on remplacéce systhème par un cable plutôt que de remplacer l'ensemble de coupure,ce la est plus fiable et surtout beaucoup moins aunéreux :2 (17):
La pompe a injection du 3.3 s'arrete effectivement par une "tirette".
Sauf que en temps normal, cette tirrette est actioné par un petit moteur.
La panne de ce systeme etant assez fréquente sur les 3.3, beaucoup de proprietaires ont remplacer ce moteur par une tirette manuelle.
merci pour ces reponses... donc mon enclume de 84 a le coupe moteur a la clefs.... ca devait etre une option car elle marche encore...ahahahah
84 c la meilleur annee les gars...ihihiih
merci pour ton idee de bidouille elle est a conserver on ne sait jamais.!!!!
