Un super outil en cas de plantage.
Par contre, j'aimerais bien le fixer à l'extérieur du troll.
Quelqu'un aurait une idée?
Si tu as un PC AR tube, dessus ca fait sympa niveau look ...
Sinon, sur la roue de secours, comme Jack73, mais là c'est les charnières de la porte qui risquent de ne pas trop apprécier ... :2 (26):
T'as des photos ?
Ca m'interesse aussi de foutre l'HI Lift dehors :2 (15)::2 (15):
Pas de pare chocs ar en tube a ce jour...mais tout est possible.
Par contre, je ne veux pas non plus trop alourdir non plus ma porte arrière..... :2 (15):
En latéral sur une gallerie, quelqu'un aurait une idée?
voila pour ceux qui veulent ...
facon Jack73 :2 (17):
et sur le coté de la gallerie (sur un 61), ca donne ca :
PS : désolé, je sais que c'est des 61's, mais ca donne déjà une idée ... :2 (26):
Quelqu'un à il un plan ou crobard de la pièce d'adaptation à fabriquer pour installer l'Hi Lift sur la roue arrière :2 (20):
Avec mes 1,60 sur gallerie ça le fait pas :2 (22):
Merci beaucoup msieur dam
ben comme la galerie mais sur le mache pied ce sera a t'as hauteur :2 (15)::2 (15)::out1:
c es a qui le 61 vert??
Remy as tu un body lift? Si c'est le cas, le cric passe couché entre la porte arrière et le parechoc.
Tu peut aussi le fixer sur le parechoc avant.
J'avais meme envisagé de le fixer sur les barres latérales, mais a mon avis c'est trop bas et ça va chopper toute la merde.
Si tu compte virer tes vitres arrières et les remplacer par des toles alors la place est toute trouvée.
Sinon, sur le toit, c'est encore le plus simple.
:2 (15): Pas de body, j'ai gardé mes vitres. Cà va finir sur le porte roue cette histoire là! :2 (15):
Existe t il un support type?
regarde lahttp://www.offroadattitude.com/new/accueil.php?menu1=1609
Ben a Jack73 :2 (15):
Bourbier c'est bien tu commence a te rendre compte que les Y61 on de bonnes idée et s'en servent sur un base de vehicule solide :2 (15):
Par contre je tiens a preciser que ce montage impose d'eviter d'acrocher le cric sur une bute car l'effet de levier a vite faire de tordre le support de roue voir la porte en cas de gros choc.
De plus sur les Y61 une fois n'est pas coutume le porte roue est en plastique composite avec une tole derriere pour le filetage, donc le moindre effort de travers et ça petes au lieu de plier... :2 (26):
Hello
on parle de moi :2 (15):
voici une photo plus simpatique pour le cric
il est vrai que je l'ai enlevé depuis qu'il à fait levier et m'a arracher le porte roue , merci à Seb qui m'a vendu le sien :2 (26):
sinon pour la fixation c'est tres simple et cela et tres éfficace
Non, car les accessoires c'est pareil: il y en a des rouges et des jaunes. :2 (15):
Ty m'agaces comme t'es trop nul quand tu veux, toi!!!! :2 (15):
