salut à tous,
pour ceux qui ont bien suivi la pose du body sur un 61 :2 (24): voici la suite logique qui conciste à réhausser le pc avant.
en fait, le principe est le même que de poser un body, sauf que là, il y a qq découpe à prévoire :2 (24):
donc on part d'une barre de 3cm de diametre et on coupe 6 cales de la hauteur du body (5 cm pour moi)
on peut aussi les faire faire par un tourneur si on veut :2 (26):
pour les vis, j'ai les anciennes vis d'avant le body, par contre, j'ai du rajouter encore une cale car ces vis sont un poil trop longues :2 (25): , plus tard, je retrouverai des vis à la bonne longueur
après, les choses serieuses commencent: la découpe du pc car une fois réhaussé, le bas du pc est dans le chassis :2 (24):
en fait, j'ai dû découper un peu plus que ça :2 (24):
donc on pose les cales :
et ça donne ça vu du dessous et de face, je n'ai pas encore fait la finition de découpe mais ça donne une idée :2 (26): il me reste à faire une pièce de métal ou d'alu pour relier le pare-pierre au pc et à refixer la paque d'immat :2 (20):
voili, demain le pc arrière :2 (15):
