bonjour a tous je v vous montrer quelque photos de la prepa que je suis en train de faire avec dam's (le preparateur )
C'est un pont portique unimog 416
on a commencer par demonter le pont arriere du gr mais desoler pas de photos puis apres il a fallu placer le pont arriere d unimog et puis y fabriquer tous ce qu il faut pour l adapter enfin au bout d un mois ca donne ca :
ps: la suite demain :LolLolLolLol:
Bon alors la suite desoler mais g pas souvent l ordi alors faut etre patient donc la suite le pont arriere vu de derriere :
a savoir qu on ne travail que le week end quand on a le temps
une autre photo vu de derriere :
puis une fois tout pointer il faut ressortir le pont pour tout souder correctement :
la on peu voir dam's le soudeur en pleine action comme vous pouvez le voir on a pas d atelier professionel tout est sous un abri
une fois tout ressouder on a remonter le pont et sorti le trolmog pour qu il puisse voir un peu la lumiere le pauvre :2 (22):
le voici donc sorti et on lui a enleve les petites chaussettes pour lui coller des jantes en 20 pouces :
il est donc pret pour des essais qu avec le pont arriere bien sur :
pour les essais on a mis un tas de roue puis un madrillet assez solide :
et je dois avouer que les essais ete assez satisfaisant non ?
je vous laisse apprecier d autre petit :2 (14): croisement :
et la derniere c lorsqu il est en croisement quasi maximum
voila pour l'avant il faudra attendre un peu il faut que je mette les photos sur cd et que je transfert tous sur l ordi de mon boulot donc la suite prochainement .
ps: si vous avez des conseils ou des commentaires n hesiter pas j accepte tout . a bientot !
excuser mais g oublier de preciser le gars sur la photo c dam's celui qui a l'origine de tout les travaux effectuer sur le trollmog moi je ne suis que manoeuvre alors merci a dam's pour ce gros coup de main
ps: il mesure 1m85 environ pour vous donner une idee
Je suis impressionné. :2 (24):
Ce serait interessant de voir de plus pres la conception du train arriere (tirans, emplacement amortos... pandant les croisements... :2 (15): )
:foodman:
a oué quand meme :2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
excelent :2 (15):
  • Expert Raid
:foodman:
tout a fait :2 (26): un sacré boulot de fait :2 (24)::2 (15):
il est magnifique :2 (26):
alors la sa vaut le coup d oeil tu habite de quelle cote du bassin ? j ai mon oncle qui habite au cap feret :2 (17): si un w e je mon je pourrais venir le voire de plus pres stp :2 (20):
merki :2 (15):
