fordyan Posté(e) : 14 avril 2007 Posté(e) : 14 avril 2007 salut a tous pendant c est deux semaine sans patrol-gr.net j ai eu l occasion de garer mon gr a cote d un autre du meme model et la surprise le systeme de double ressort c est tasser de plus 8 cm a l avant et plus 15 cm a l arriere il est passer a +2 cm avant et 8 cm arriere donc avec le moral a zero j ai ete achete deux ressort avant de hdj 80 d origine deja en posant les ressort du trol a cote de ce du hdj ce du trol sont presque 2 fois plus haut donc pour la mise en place il a fallu comprimer les ressorts maintenant il me reste a change mes amortisseur avant des que j ai recu une petite piece la roue vas pouvoir rester au contacte du sol plus longtemps au niveau confort c est vraiment beaucoup mieux plus progressif sur un meme passage les 4 roue reste bien au sol alors qu avant je lever la roue avant. donc pour tous ce qui veulent monter c est ressort sur le y61 c est le top par contre si vous avez un sabot penser a le couper un peu pour qu la barre de direction touche pas . desoler pas de foto pour ce soir demain dans la journee ps pour l arriere je vais achete des ressorts en + 15 cm et +200kg pour etre au top pour les amortisseurs je vais monter des double amortisseur a l arriere les second vont etre des amorto de scorpio il sont beaucoup plus long presque 7 cm plus toute les pieces pour bien regler les trains roulant yannick
enrique Posté(e) : 16 avril 2007 Posté(e) : 16 avril 2007 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
