Problème électrique 3.3 (résolu)
Bonjour à tous,
j'ai changé les relais phares, accesoires, ect ... les fusibles sont ok mais toujours pas de code, pas de phare, pas de feu stop, toujours pas de mano jauge, température eau, pression huile, voltmètre.
AIDEZ MOI AU SECOURS
En fait j'ai changé le bloc régulateur charbon de l'alternateur et en reconnectant la masse sur la batterie cela a fait un coup d'arc important donc redémontage de l'alternateur et je me suis apercu que le charbon négatif avait cassé lors du montage de celui-ci. Du coup 45e dans le baba.
Rachat d'un bloc régulateur charbon et remontage correct.
Avant ce problème tout fonctionnait correctement ! alors comme je vous l'ai dit j'ai tout changé relais ect... fusibles ok .....
patrol 160 3.3d
à bientot wiwi360
