saliba Posté(e) : 25 avril 2007 Posté(e) : 25 avril 2007 Bonjour à tous, lors de la réalisation du trollmog j'ai oublié, après avoir fini le pont AR et tourné le troll, de débrancher la batterie. Donc résultat pendant la realisation du pont AV on a soudé avec la batterie branchée et maintenant la batterie branchée j'ai le voyant des quatres roue, de la batterie et le voyant d'eau dans le gazoil qui restent allumés en permanence ce qui me décharge completement la batterie ! Si quelqu'un avait la solution ça serait cool car j'ai testé tous les relais un par un et aucun ne déconne Merci de vos réponses . PS: le prechauffage non plus ne marchait plus mais ça mon frère a trouvé la solution : il manquait une alim en + car il a tiré un fil du relais et ça marche donc y a surement quelque chose qui a cramé.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 25 avril 2007 Référent Mécanique Posté(e) : 25 avril 2007 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
