Si le débutant que je suis a bien compris, pour calculer la hauteur d'un pneu, il suffit d'appliquer un pourcentage?
Pour un 235x80x16:
- 235x80% = 188
- Donc hauteur du pneu 188 mm...
:2 (13)::2 (18)::2 (13)::2 (18)::2 (21):
Pour un 235x80x16:
- 235x80% = 188
NON hauteur d'un flanc en theorie
car suivant les marque tu risques d'avoir de grosses differentes
Pour un 235x80x16:
- 235x80% = 188
tu n'avais pas tord Geraub, pour mesurer une hauteur de pneu, et le diametre, c'est bien cette formule :2 (15): .
pour ton cas : 235/80/16 cela correspond bien à une hauteur de pneu (flanc) de 188 mm (235x80%), la il faut rajouter le diametre de la jante 16x2.54 = 40.64 cm + 2 fois la hauteur de flanc (18.8cm), soit 37.6 cm que tu rajoute à 40.64 cm, ce qui fait 78.24 cm, pour le diametre total de la roue, et pour continuer :2 (24)::2 (15): tu multiplie ce diametre par pi ce qui fait 78.24cm x 3.1416 = 245,798784 cm :2 (24): (tres precis :2 (15)::2 (15): )de circonference, et en mm ca fait 2457.98 mm, et en ..... non j'arrete la !! :2 (15)::2 (15):
@ pluche :sm36:
