Question simple, puis-je chausser des 31 sur des jantes de 16 qui sont les jantes qui équipent mon bébé :2 (24):
Merci pour l'éclairage
si tes 31 sont en 16 oui !!! (31=nombre de pouces de diametre du pneu / 16=nombre de pouces de diametre de la jante !!, donc pas de raport entre les deux !!!)
mais il faut voir aussi la largeur en pouce !!!
:2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26):
Merci de cette première info, je ne suis pas encore trop à la ramasse, donc. Je vais voir, il paraît qu'en allant chez Blackstar direct, ils vendent et montent à l'usine pour un prix attractif: je leur poserai la question, pour des Mud Max. Enfin, info ou intox, faut déjà faire le tri. :2 (21):
merci donc de continuer à éclairer ma pauvre lanterne, j'ai toujours été fâché avec les histoires de dimension de pneus: je n'arrive pas à imprimer, même quand on m'a expliqué 10 fois
:2 (22)::2 (22):
exemple un 31/10.5/15 , c'est 31" de diametre exterieur,10.5"de large et 15 de diametre interieur ( ou de jante ) a savoir qu'un pouce fait 2.54cm (pour les conversions !!!)
le 31/10.5/16 est super rare! en général c' est du 31/10.5/15...
Par contre tu as son équivalent, le 265/70/16, c' est kif kif :2 (26):
