Probléme électrique sur 3.3td (résolu)
Salut a tous
Je vient de remettre en route mon troll 3.3td aprés une rénovation compléte,J'ai changé le faiceau ainsi que le tableau de bord car il possédé un comptour.
alors que je l'ai laisser tourner environ 15 min, mon aiguille de température était dans le rouge, aprés verif aucun probléme de chauffe!
J'ai donc essayé une autre sonde=Idem, un autre tableau de bord=Idem.
En alimentant le tableau de bord directement sur les battries, donc en 24V, l'aiguille monte dans le rouge. Par contre si je l'alimente en 12V la température parait normal.
Le tableau de bord dois t'il étre alimenter en 12 ou 24V :2 (18):
Je sais qu'il y a un transfo mais je ne sais pas exactement a quoi il sert? peut t'il étre la cause de mon probléme :2 (18):
J'espére que j'ai était assez claire :2 (20):
