voila g un gr Y60 avec un body +5 cm et je vais mettre des calles de rehausse ressort en +3 cm !!
maintenant dans la persperctive de changer la monte mais en restant en 15 pouce je voudrais savoir que puisje mettre ??
je penssais a des 33 ou a des 35 pouces !!!
alors ma question etait est ce que les 35 passeront sinon auquel cas je mettrais des 33 !!!
je n'ai pas dans un futur proche de mettre quelle rehausse que ce soit en ammortisseur car mon but est de garder mon attelage pas trop haut pour pouvoir tracter et vu que g un attelage col de signe je ne veux pas changer celui-ci par un model ou le deport de hauteur est possible(comme ceux dont la boule est fixer par deux boulons!!!)
merci de vos conseil !!!
slt , pour les 35 ca va etre chaud,
deja pour les tirer si tu es tout d'origine c'est juste, mais si tu tracte en plus tu va bien le sentir. :2 (24):
et pour les passer dans les ailes, sur le mien j'ai un +10 ressort (ks sp3) et un body de 4 cm et ca touche encore a l'interieur et sur le bord exterieur des ailes ar.
a mon avis du 33 serait le plus raisonnable si tu veut pas trop relever le monstre
voila mon humble et simple avis :foodman:
salut je posssede un kit efs +10 sur le mien et je l'ai monté en 33 et sa touche encore un peu dans mes passges de roue ( mais vraiment a peine) donc je pense que les 33 suffiront.
Même config que moi :2 (26): le 33 est l'idéal.
J'ai cette monte pour roues TT, autrement je reste en 31 pour tracter :2 (26):
Cependant sans prépa moteur on sent la différence :2 (17):
Oliver
des 33, les 35 se sentiront un peu à l'etroit et sans prépa moteur ou couple conique, ils vont etre lourd à tirer
33, ou 255/85/16
