Salut , j'ai chez moi une remorque (faite maison ) avec des pneus en taille 21x400 . Essieux agricole . A quoi correspond ces chiffres ? Et par quels types de pneux actuel avec une charge correcte puis je les remplacer :2 (18)::2 (21):
je pense (mais je ne suis pas sur du tout) que:
21, c'est la hauteur de la jante
400, c'est la hauteur du flan du pneu et de la bande de roulement soit 4 pouces soit 10.16 cm :2 (24):
donc bon courage pour trouver un équivalent en routier :2 (15)::2 (15):
:2 (26):
Le plus simple avant qu'Eric passe par là et te donne la vrai dimension.
Tu mesures la largeur de ton pneu.
Le diametre.
Le diametre de la jante que tu convertis en Pouce.
Avec ça tu aura deja du genre:
205/xx/14
Après avec le diametre tu compares avec ce qui se fait et prends le plus approchant.
Bon , aprés vérification , il semblerai que la jante soit du 5.5 pouce par 16.
Es-ce possible :2 (18)::2 (18):
Si oui , je pense mettre du 205x80x16 en indice de charge 110.Quand penser vous :2 (21):
16" en 5.5 de large oui tout a fait probable. 205/80/16 oui si ça existes ma l'air d'etre pas mauvais... Pour l'indice de charge il faut te fier a ce que ta remorque est capable de charger...
110 de charge ça fait 1T060 par roue, ça fait un peu beaucoup a mon avis :2 (15): Mais bon qui peu le plus peu le moins :2 (15):
http://www.pneus-online.fr/public/static_popup/popup_indice_charge.php
faut pas se fier aux dimensions théoriques, faut prendre un mètre et les mesurer : s'il font environ 81/82 cm de diamètre et un peu moins de 20 cm de largeur de bande de roulement ça correspondrait à du 7,50R16
Non , j'ai mesuré le diametre , et c'est plutot 75/76cm.
faut comparer avec des 7.00R16 alors...
bonjour il a raison le 400 c est le diametre de jante donc ca ne correspnd pas a du 16 pouces tu peut arriver a trouver du 19x400 qui etait encore monte il y a quelques annees sur les pijo j9 mais ca va etre dur le 21x400 introuvable ton truc le meilleur conseil change l essieux
Le diametre.
205/xx/14
21X400
on est sur une taille de 215/80R16
650/700R16
mais cela existe plus
non non et non!!!! le 16 pouces et le 400 pas pareil le 400 c est du mm 16 pouces ca fait 406.4 mm il est trop grand de 6 mm en diametre j en ai vu des gens essayer de faire le montage et je peu dire que soit les pneus ne se centrent pas se qui est logique spit ils se decntrent a la charge !!!! erretez les conneries il y a assez d accidents sur les routes !!!
Hey calme toi, Eric est un pro du pneu, il est loin de faire prendre des risques aux membres de ce site...
Après si il existes des jantes a la con en dimension et que Eric n'a pas fait gaffe ou qu'il n'en connais pas c'est autre chose...
Mais bon après si tu as vu de tes yeux c'est deja un bon argument car là avec Eric (formateur pneu dans une grande boite reputée) il va en falloir en beton :2 (15):
qui qui ce passe si monter du 400 sur du 16
va vous le dire car vu et entendu impressionant et faute du client
et beeee
a la mise en place du talon sur bord de jante
bruit assourdissant
le talon casse en passant le hump a sort de la jante
et le tout sort des griffes de la machine
et pis le tout a 3 metres de hauteur
et le monteur il est noir de peur de la poussiere de la semaine
Pour conclure, 21X400 c'est
21 cm de large
400 mm de diamétre de jante
Et le rapport de flanc est de 100%.
Encore une belle merde bien française.... comme les TRX :2 (15):
En parlant diamétre de jante... vous connaissais tous les tailles US, 35/12,5X15 , 37/14,5X15.... Et vous savez pourquoi les 39/16X15 s'appel des 16/39X15... tout simplement pour qu'il soit bien monté sur une jante de 15" et pas de 16. D'ailleur, il y avait de gros autocollant sur mes pneus : RIMS 15" ONLY :2 (15):
Voila, c'était histoire de faire avancer le schimiliblic :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Ho put1.... je crois que j'en ais.... j'ai récupéré un pont arriére de Juva-4... pour faire une remorque :2 (20):
Faut que je regarde ça.
Ps : oui je sais c'est un pont propulsseur... :2 (15):
Je viens d'acheter une remorque TT, j'esperes que c'est pas ça, car apperement le vendeur a du mal a trouver des pneu pour que je puisse la rapatrier a la maison (ce sont des jantes de 4" de large... truc de PD, mais je vais m'en occuper :2 (15): )
De toute façon , je viens de trouver un essieu avec des pneus en 750/16. :2 (19): Donc la , plus de probléme pour trouver des pneus en 16 pouces.
En grand merci pour m'avoir dissuadé de faire une connerie. :enaccord8:
a+
