Eric88 Posté(e) : 11 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 11 mai 2007 Salut , j'ai chez moi une remorque (faite maison ) avec des pneus en taille 21x400 . Essieux agricole . A quoi correspond ces chiffres ? Et par quels types de pneux actuel avec une charge correcte puis je les remplacer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Rul Posté(e) : 11 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 11 mai 2007 je pense (mais je ne suis pas sur du tout) que: 21, c'est la hauteur de la jante 400, c'est la hauteur du flan du pneu et de la bande de roulement soit 4 pouces soit 10.16 cm donc bon courage pour trouver un équivalent en routier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 11 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 11 mai 2007 Le plus simple avant qu'Eric passe par là et te donne la vrai dimension. Tu mesures la largeur de ton pneu. Le diametre. Le diametre de la jante que tu convertis en Pouce. Avec ça tu aura deja du genre: 205/xx/14 Après avec le diametre tu compares avec ce qui se fait et prends le plus approchant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric88 Posté(e) : 11 mai 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 11 mai 2007 Ok , merçi les gars. Je vais essayer ta methode the bargeots Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric88 Posté(e) : 11 mai 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 11 mai 2007 Bon , aprés vérification , il semblerai que la jante soit du 5.5 pouce par 16. Es-ce possible Si oui , je pense mettre du 205x80x16 en indice de charge 110.Quand penser vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 11 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 11 mai 2007 Bon , aprés vérification , il semblerai que la jante soit du 5.5 pouce par 16. Es-ce possible Si oui , je pense mettre du 205x80x16 en indice de charge 110.Quand penser vous 16" en 5.5 de large oui tout a fait probable. 205/80/16 oui si ça existes ma l'air d'etre pas mauvais... Pour l'indice de charge il faut te fier a ce que ta remorque est capable de charger... 110 de charge ça fait 1T060 par roue, ça fait un peu beaucoup a mon avis Mais bon qui peu le plus peu le moins http://www.pneus-online.fr/public/static_popup/popup_indice_charge.php Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
christian.styling Posté(e) : 11 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 11 mai 2007 Salut , j'ai chez moi une remorque (faite maison ) avec des pneus en taille 21x400 . Essieux agricole . A quoi correspond ces chiffres ? Et par quels types de pneux actuel avec une charge correcte puis je les remplacer faut pas se fier aux dimensions théoriques, faut prendre un mètre et les mesurer : s'il font environ 81/82 cm de diamètre et un peu moins de 20 cm de largeur de bande de roulement ça correspondrait à du 7,50R16 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric88 Posté(e) : 12 mai 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 12 mai 2007 Salut , j'ai chez moi une remorque (faite maison ) avec des pneus en taille 21x400 . Essieux agricole . A quoi correspond ces chiffres ? Et par quels types de pneux actuel avec une charge correcte puis je les remplacer faut pas se fier aux dimensions théoriques, faut prendre un mètre et les mesurer : s'il font environ 81/82 cm de diamètre et un peu moins de 20 cm de largeur de bande de roulement ça correspondrait à du 7,50R16 Non , j'ai mesuré le diametre , et c'est plutot 75/76cm. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat95 Posté(e) : 12 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 12 mai 2007 21=- DIAM TOTAL DU PNEU EN POUCES 400MM= DIAM DE LA JANTE EN MM 16 pouces=406.40 mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
christian.styling Posté(e) : 12 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 12 mai 2007 Salut , j'ai chez moi une remorque (faite maison ) avec des pneus en taille 21x400 . Essieux agricole . A quoi correspond ces chiffres ? Et par quels types de pneux actuel avec une charge correcte puis je les remplacer faut pas se fier aux dimensions théoriques, faut prendre un mètre et les mesurer : s'il font environ 81/82 cm de diamètre et un peu moins de 20 cm de largeur de bande de roulement ça correspondrait à du 7,50R16 Non , j'ai mesuré le diametre , et c'est plutot 75/76cm. faut comparer avec des 7.00R16 alors... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
planeix franck Posté(e) : 18 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 18 mai 2007 bonjour il a raison le 400 c est le diametre de jante donc ca ne correspnd pas a du 16 pouces tu peut arriver a trouver du 19x400 qui etait encore monte il y a quelques annees sur les pijo j9 mais ca va etre dur le 21x400 introuvable ton truc le meilleur conseil change l essieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 23 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 23 mai 2007 Le plus simple avant qu'Eric passe par là et te donne la vrai dimension. Tu mesures la largeur de ton pneu. Le diametre. Le diametre de la jante que tu convertis en Pouce. Avec ça tu aura deja du genre: 205/xx/14 Après avec le diametre tu compares avec ce qui se fait et prends le plus approchant. 21X400on est sur une taille de 215/80R16 650/700R16 mais cela existe plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
planeix franck Posté(e) : 24 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 24 mai 2007 non non et non!!!! le 16 pouces et le 400 pas pareil le 400 c est du mm 16 pouces ca fait 406.4 mm il est trop grand de 6 mm en diametre j en ai vu des gens essayer de faire le montage et je peu dire que soit les pneus ne se centrent pas se qui est logique spit ils se decntrent a la charge !!!! erretez les conneries il y a assez d accidents sur les routes !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 24 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 24 mai 2007 non non et non!!!! le 16 pouces et le 400 pas pareil le 400 c est du mm 16 pouces ca fait 406.4 mm il est trop grand de 6 mm en diametre j en ai vu des gens essayer de faire le montage et je peu dire que soit les pneus ne se centrent pas se qui est logique spit ils se decntrent a la charge !!!! erretez les conneries il y a assez d accidents sur les routes !!! Hey calme toi, Eric est un pro du pneu, il est loin de faire prendre des risques aux membres de ce site... Après si il existes des jantes a la con en dimension et que Eric n'a pas fait gaffe ou qu'il n'en connais pas c'est autre chose... Mais bon après si tu as vu de tes yeux c'est deja un bon argument car là avec Eric (formateur pneu dans une grande boite reputée) il va en falloir en beton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
planeix franck Posté(e) : 24 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 24 mai 2007 je m enerve pas mais ca fait 19 ans que j en vends et que j en monte des pneus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat95 Posté(e) : 25 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 25 mai 2007 qui qui ce passe si monter du 400 sur du 16 va vous le dire car vu et entendu impressionant et faute du client et beeee a la mise en place du talon sur bord de jante bruit assourdissant le talon casse en passant le hump a sort de la jante et le tout sort des griffes de la machine et pis le tout a 3 metres de hauteur et le monteur il est noir de peur de la poussiere de la semaine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Rey le bon Posté(e) : 25 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 25 mai 2007 Pour conclure, 21X400 c'est 21 cm de large 400 mm de diamétre de jante Et le rapport de flanc est de 100%. Encore une belle merde bien française.... comme les TRX En parlant diamétre de jante... vous connaissais tous les tailles US, 35/12,5X15 , 37/14,5X15.... Et vous savez pourquoi les 39/16X15 s'appel des 16/39X15... tout simplement pour qu'il soit bien monté sur une jante de 15" et pas de 16. D'ailleur, il y avait de gros autocollant sur mes pneus : RIMS 15" ONLY Voila, c'était histoire de faire avancer le schimiliblic Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
planeix franck Posté(e) : 25 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 25 mai 2007 les 400 sont des tailles anciennes que l on trouvait dans les annees 40 et 50 par exemple les tractions etaient en 165x400 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Rey le bon Posté(e) : 25 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 25 mai 2007 Ho put1.... je crois que j'en ais.... j'ai récupéré un pont arriére de Juva-4... pour faire une remorque Faut que je regarde ça. Ps : oui je sais c'est un pont propulsseur... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 25 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 25 mai 2007 Ho put1.... je crois que j'en ais.... j'ai récupéré un pont arriére de Juva-4... pour faire une remorque Faut que je regarde ça. Ps : oui je sais c'est un pont propulsseur... Je viens d'acheter une remorque TT, j'esperes que c'est pas ça, car apperement le vendeur a du mal a trouver des pneu pour que je puisse la rapatrier a la maison (ce sont des jantes de 4" de large... truc de PD, mais je vais m'en occuper ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Rey le bon Posté(e) : 25 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 25 mai 2007 J'ai des 33/12,5 pour la mienne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric88 Posté(e) : 25 mai 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 25 mai 2007 De toute façon , je viens de trouver un essieu avec des pneus en 750/16. Donc la , plus de probléme pour trouver des pneus en 16 pouces. En grand merci pour m'avoir dissuadé de faire une connerie. a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
planeix franck Posté(e) : 28 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 28 mai 2007 de rien on est la pour s entraider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Rey le bon Posté(e) : 28 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 28 mai 2007 Et pour apprendre... je savais pas qu'on pouvais étre assez c*n pour faire des jantes de 15,7" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
planeix franck Posté(e) : 28 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 28 mai 2007 tu sais a l epoque il se prenaient la tete pour rien maintenant ca a change quoi qoue pas sur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
