bonjour je suis allé dans les archives du site et la je ne sais plus :
:2 (22): - pont arriere glissement limité (sa coule rouge a la vis de vidange)
donc je mets : dexron 3, ou 75w90 api gl 4. ?
-pont avant: 80w90 api gl4? (sa sent huile de boite)
_ bv 80w90 api gl4 ? (sa coule rouge a la vis de vidange)
_ bt 75w90wapi gl4 ? (sa coule rouge a la vis de vidange)
j'aurais envie de mettre de l'huile boite auto (dexron 3 ou de la 75w90 gl4) dans pont ar et av et bv bt c'est jouable ou pas ? :2 (20):
