Lors de mes divers visites de sites à l'étranger j'ai vu des pieces comme celles-ci:
http://72.34.32.141/~snakerac/product_info.php?products_id=1853&osCsid=57c68f071c8836367b7e3ab01c7810d5
Il me semblait avoir entendu parler que ça s'appelle "barre anticouple", mais je ne voyais pas trop à quoi ça servait exactement.
Ce que j'avais compris:
Lors de grosses rehausses avec des lames souples, le differentiel soumis à de grosses contraintes peut bouger et vriller les lames, mais pour moi c'etait applicable que sur des vehicule surpuissant sur le bitume. Pour nos trol vu la faible puissance je ne suis pas persuadé que ça serve, mais voila entre temps j'ai trouvé une video montrant le resultat que ça peut donner:
http://www.youtube.com/watch?v=Hv6HZVv4GUo&NR
Et là je me dis ... Ne doit-on pas prendre en compte ceci lors de grosses modifs au niveau lame, ou au niveau réduction sur un pont à lames ....
Car certes les Baroud ne sont pas des exemples de puissance et de couple, que la plupart conservent les lames d'origine.
Mais pour ceux qui passent les pont sous les lames, ou qui mettent des lames extra souples, ou encore qui posent une reduction de transfert, ou pour les bourin les 3, je penses qu'il vaut mieux observer de pres avant de rouler serieusement.
Le risque encouru:
Peter les lames
Vriler l'arbre de transmition
Se retrouver avec l'arbre de transmition dans l'habitacle suite a sa rupture.
Peter la sortie pont...
Voici divers sujets a propos de ce probleme, bien entendu je n'ai rien trouvé en France :2 (15):
http://www.jeepaholics.com/tech/bambar/
Traduit grossierement en Français:
http://translate.google.com/translate?sourceid=navclient&hl=fr&u=http%3a%2f%2fwww%2ejeepaholics%2ecom%2ftech%2fbambar%2f
http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/Anti_wrap_bar/antiwrapbar.htm
Traduit:
http://translate.google.com/translate?sourceid=navclient&hl=fr&u=http%3a%2f%2fwww%2epirate4x4%2ecom%2ftech%2fbillavista%2fAnti%5fwrap%5fbar%2fantiwrapbar%2ehtm
http://www.fullsizebronco.com/forum/showthread.php?t=49582
Traduit:
http://translate.google.com/translate?sourceid=navclient&hl=fr&u=http%3a%2f%2fwww%2efullsizebronco%2ecom%2fforum%2fshowthread%2ephp%3ft%3d49582
Voila bonne lecture :2 (15):
Faites en ce que vous en voulez, moi je risque pas d'avoir ce probleme :2 (15):
:2 (3): il faut que je cherche mais j'en ais entendu parler sur jeepmania et il y as des photos mais je me rappelle plus sur la quelle c'est monter :2 (20):
Apperement sur les Jeep c'est un probleme effectivement, d'un autre coté avec un bon gros moteur de 4L de cylindrée y peu avoir que du couple :2 (15):
j'aurais pas cru que ca bouge tant que ça, impresionnant :2 (24):
Oui enfin bon la video ne dit pas quel moteur il y a dessus :2 (15):
Pour info, pour faire les essais, il suffit de se mettre face a un mur et d'essayer de monter dessus, si le trol montes sans que rien ne casse, c'est très bien, si il monte pas et que rien ne casse c'est très bon aussi :2 (15):
Mais qu'est ce que je veux dire ... on se rapprocherait pas tout simplement du système de fixation du GR avec ces barres :2 (20)::2 (15)::2 (15):
Impressionnant comment ca bouge dessous.
Ya vraiment des risques :2 (24): aux quel je pensé meme pas une seul seconde :2 (21):
Malgres la barre pourtant l'arbre le pont et les lames bougent vraiment beaucoup encore :2 (21): alors je comprend pas trop
Exactement avant de poster ici, j'en ai parlé avec Pierre et il a fait la meme remarque (en plus explicatif) :2 (15):
Les barres vues sur la video sont du bricolage, on voit quelle petent a un moment. Manque de rigiditée et conception un peu faite a l'arrache, en se referant au site en lien plus bas et a l'image que la malice a mis on voit bien la taille imposante du systeme.
N'importe comment les lames bougerons toujours, mais il sera imposible de les plier.
De plus un montage propre permet de recuperer de la motricitée... :2 (26):
Mais bon il conviens de faire des essais sur le patrol, a 2 personne et un muret on doit pouvoir controler si les lames bougent anormalement.
salut la video est impressionnante
sur mon ancien 4x4 (pajero de 83 kit maison en +20cm) les copains me disais toujours tu verais la tronche de tes lames quand tu accelere au feux rouge ou quand tu fait une monter de mur ,il est vrai que ca devais pas le faire autant .
mais j avais une lame de charge pour aider ma buter de pont et il est vrai qu apres deux ans de trial et depart arrete (pour faire lever les roue avant ) elle avais une forme bizzard je penser qu elle toucher sur les marche .
mais par la meme occasion penser au effort exercer sur les tirants de pont et la barre panhard
les force exercer sont enorme c est pour ca que j hesite a faire mes barre reglable a partir de celle d origine mettre une tige fileter en materiaux simple ne me plais pas du tout
yannick
tu serais pas en train d'insinuer que je cause moins bien que le chef mécano :2 (15): je suis concis, c'est tout... :2 (20)::2 (15):
Maiiiis noon, disons que tu est plus court dans tes explications :2 (15):
Ce qui est vrai dans un sens (cabrage) est vrai dans l'autre sens (renversement latéral) ! Sur les motos à cardan c'est plus que sensible (tendance à se coucher d'un coté) et en aviation aussi : sur les avions à hélice surpuissants c'est la carlingue qu'il faut maitriser avec les volets et je ne parle des hélicos qui ont une panne avec l'hélice AR dénommée anti-couple ........... ce n'est plus le rotor principal qui tourne mais la cellule :2 (22):
Pour qu'un système reste en équilibre il faut que chaque force soit contre-balancée par une force contraire
J'suis content le post a l'air de plaire :2 (15):
En fait la video ma effectivement impressionné, c'etait un forum Quebequois qui en parlais, chez eux c'est un melange de Français boiteux et d'anglais, donc ça permet a la fois d'avoir le terme Anglais et l'explication en Français :2 (15):
j'ai déjà vu ce phénomène sur un petit suzuki 410 moteur diesel anémique d'origine mais les lames avaient été martelées à froid ce qui les avait rendues trop souples (elles ont cassé peu après) : en croisement de pont sévère elles travaillaient carrément arquées dans le mauvais sens !!!
je crois que certaines modifications de suspension ne sont pas faites dans les règles de l'art : les lames du 4x4 qu'on voit sur la vidéo ne sont peut être adaptées à la puissance du 4x4 ?
Salut, bon post Seb comme d'habitude.
Pour ma part, mes lames supportent largement mieux les poneys du moulin que les réactions des freinages.
Le plus impressionant, c'est lors d'un freinage appuyé jusqu'à l'arrêt. au freinage, les freins entrainent les essieux pendant que les suspensions se compriment à l'avant et se détendent à l'arrière. Une fois arrêté, le contre effet du freinage fait reculer le nez du troll depratiquement 20cm!
ça n'inspire pas la confiance aux piétons appeurés par cette masse qui craque et n'en fini pas de remuer...
Quand on voit la torture des lames avant d'un trol lors d'un gros freinage, on comprend mieux pourquoi elles ne tiennent pas dans le temps...
JP
  • 1 an plus tard...
  • 1 mois plus tard...
Sur CE forum il y a brissou13 qui as evoqué le probleme
Le probleme c'est empire quand il as passer les lames sur les ponts.
Mon ami michel a eu le meme probleme lui aussi quand il as passer les lames sur le pont !
Tout deux on eu ce probleme alors que sur le 3.3 que j'ai ... je n'ai pas ce probleme ...
Pourquoi ?
Il semble qu'il y ai plusieurs raisons :
- J'ai des paquets de lames neuf et reforcé pour la charge !
- Le véchicule est asmatique ( moteur atmo et pas turbo)
- J'ai des pneus mixte
- Je fait que de la rando, et un peut de TT mais rien d'extreme !
