Comment on lis ce qui est écrit sur les jantes?
Je vois bien 7 / 15 mais quel est le déport?
Autre question: peut on monter des 33/12,5/15 sur des jantes 15 / 7 ?
J'ai d'autres jantes pour comparer, mais il n'y a rien d'écrit dessus :2 (22):
salut a toi
j'ai le eme probleme, j'attends aussi une reponse avec impatience
fordyan un mec tres sympa :s8: que j'ai eu le plaisir de rencontrer
au rassemblement , m'as filer qq trucs la dessus mais rien ne correspond
alors j'attends aussi il y peut etre un moyen de le trouver par calcul en mesurant :2 (18)::2 (18):
@+ fox
pour les 33 sur les 7, tu oublis, un poil juste, le mieux le 8" de large. sinon ton pneu va etre vraiment ballon, trop pincé.
Pour le déport, tu mesures de combien le centre de ta jante ressort par rapport à la face d'appuis.
salut de france
tu peut donner un eu plus d'explication, j'avoue que je ne comprends pas bien
amitié
fox
Pour la largeur des jantes :
pour du ....x 10.5 x 15 : jante de 7 à 9"
pour du ...x 12.5 x 15 : jante de 8 à 11"
Pour le déport : la flasque d'appuis de ta jante, là ou tu viens boulonner ta jante sur ton disque est souvent décentré par rapport au milieu de ta jante, c'est comme cela que l'on voit le déport.
Si ce milieu ressort vers l'extérieur et la "flasque" décentré coté disque, il y a un déport Négatif
Si ce milieu rentre vers l'intérieur, il y a un déport positif
Si ce milieu est centré, déport 0
Si pas trés clair, fais une recherche, tu trouveras ta réponse :2 (15)::2 (15):
:2 (15): C'est quoi ton métier à toi? :2 (15):
Non, merci.
J'ai besoin que d'une seule jante pour ma roue de secours. Et pas d'élargisseur sinon je risque de ne pas le retrouver le jour ou j'en ai besoin. :2 (15):
Mais si tu as une jante je suis preneur.
Une jante avec un pneu 33/12,5/15, je suis preneur aussi.
Et si c'est un BFMud je suis meme pret à t'acheter le tout :2 (15):
mon métier ? euh, comme toi je cherche :2 (15):
sans dec je crois avoir une jante 8 x 15 toute neuve avec déport. Le problème c'est de sortir la moitié du garage pour la récupérer :2 (15):
pour le BF je pense que d'ici peu il va y avoir 4 mud à pas cher, le voisin veut passer en simex.
Tiens moi au courant. Rapidement.
J'en ai absolument besoin pour le mois de juillet et si c'est pas possible avec toi il faut que j'ai le temps de chercher ailleur.
:2 (26):
Salut
C'est bien sympa toutes ces explications et vraiement très clair !!
Merci ça répond aussi à des questions que je me posai depuis quelques jours !
Cordialement :2 (4):
salut pour petite info
pour mesurer le deport d une jante c est simple on mesure la largeur de la jante (sans pneu de preference) on divise par deux (on retient le resultat )ensuite mettre la jante a plat une regle poser sur le bord exterieur de jante et mesure la distance entre la surface d appuis et la regle
prenné le premier nombre et le soustraire par le second le resultat donne la valeur du deport c est a dire si vous trouver -2.5 donc deport -25
si c est 0 deport zero
et si 4 deport 40
si le deport et positif la jante rentre dans l aile si deport negatif la jante sort de l aile
donc pour elargir la voie d un vehicule on diminue la deport plus le deport est petit plus la voie est large
petite exemple
jante de 23 cm diviser par deux ca fait 11.5
la mesure du bord exterieur vers la surface d appuis 14cm
11.5 -14 =-2.5
donc deport -25
c est mes jantes
:2 (15)::2 (15):
yannick
