vétérinair Posté(e) : 18 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 18 mai 2007 Je crain que mon troll de 95 a une fuite de huile dans l'environnement du turbo. Est-ce grave? ou est ca un probleme de plusieurs troll's? En 3ieme et 4ieme vitesse il ne demare pas souplement, surtout quand on le fait tranquilement dans l'evironnement de 1800 et 2300 rpm. Vous avez une idee?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vétérinair Posté(e) : 22 mai 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 22 mai 2007 aucune réaction? Personne roule ne Y60?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Didier27 Posté(e) : 22 mai 2007 Partager ce message Posté(e) : 22 mai 2007 aucune réaction?Personne roule ne Y60?? si mais pas ce probleme ton turbo refoule de l'huile ? si c'est le cas il est HS de plus ton post n'est pas dans la bonne rubrique, voila pourquoi tu n'à pas de réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 22 mai 2007 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 22 mai 2007 Si ta fuite d'huile est visible elle peut provenir soit de l'arrivée d'huile sous pression pour lubrifier le palier central soit venir de la durite de retour de cette huile dans le carter moteur. Si le turbo était HS l'huile serait dans le collecteur d'admission et donc ton Troll fumerait. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vétérinair Posté(e) : 22 mai 2007 Auteur Partager ce message Posté(e) : 22 mai 2007 Oulala, excusez moi, de poster dans la mavaise rubrique; aux administrateurs: pouriez vous déplasser ma question dans la bonne rubrique?? (la quelle svp) Mille fois merci Sur le sujet: ca c'est rare elle ne fume pas du tout. Mais c'est juste le turbo qui est mouillé de huile, peut-etre le retour? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
