Qui en 35" avec un 61
thier
je n'ai rien trouvé sur le sujet
combien êtes vous à avoir des 35 " avec un 61
quelles sont les réhausses conseillées dans ce cas. Est-ce pareil que les 60 sachant que les passages de roues du 61 sont légèrement plus grosses??
combien en body et en amortos
Salut Thierry
Mon père est 35 sur son 61 :2 (15):
trailmaster +6 et ça frotte pas :2 (24):
Par contre avec le déport ça dépasse un peu des élargisseurs d 'ailes :2 (20):
ok merci à toi tet à gr55
tu aurais des photos de son 61 avec les 35
en jantes qu'est ce qu'il a comme déport :2 (24):
merci
Qu'est que c'est ce kit trailmaster qui croise pas :2 (24):
Jack73 a du 33/12.5/16 en deport -25 et ça touche a l'avant et a l'arriere en croisement avec son Trailmaster...
Moi j'ai +17cm en ressort et +4cm en body lift et je fait passer très près mes pneu en 35" sur jante a deport de -10 + elargisseur de voies en +30mm...
Donc je me dit y'a un truc qui va pas sur le patrol en +6cm avec des roues de 35" :2 (15): Surtout que le deport au vu que les roues ne sortent meme pas des passage de roues n'est pas très important...
Mes 35" quand j'avait mon +9cm et 4cm de body lift frottais allegrement dans les passages de roues :2 (15):
Mazette :2 (15)::2 (15):
je sais pas ce que c'est comme kit mais ce n'est surement pas du Trail vu que comme dis Seb au dessus moi sa frotte de partout :2 (15):
c'est pas méchant mais sa frotte quand meme
alors que je suis en 33 12.5 15 et non 16" Seb :2 (15):
de toute façon sa change rien avec un trail qui croise tres bien c'est impossible de faire passer du 35 a moins de ne faire que de la route
le kit doit etre un OME qui croise pas au top pour ne pas que sa touche
Excusez moi. C'est quelle dimension de pneu du "35 ?
:2 (20): Dav.
Du 35" est l'appelation pour le diametre, en equivalence dimension mm ça donne du 86cm de diametre environ.
Ensuite le 35" peu etre monté sur jante de 15 ou 16", ça ne change pas le diametre, ensuite la largeur est exprimé aussi en pouce, le 35" peu avoir une largeur courante comprise entre 10.5 et 13.5.
Jack ta mis des 15"? Je m'en etait meme pas rendu compte :2 (15):
Bon le kit est bien trailmaster :2 (15):
Au niveau débattement ça donne un bon 60 cm au clark :2 (26): avec les barres stab :2 (26):
Pour le déport aucune idée :2 (20):
Il ne fait pas que de la route :2 (15):
Il leve régulièrement la patte
Et ça frotte pas :2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
Je sais que c'est difficile à croire mais c'est vrai :2 (15):
moi je n'ai qu'un +5 en ironman pour le moment j'essayerai avec les 35 " de g2 et je vous dirai ce qui se passe chez moi :2 (21):
mais il est vrai que si pas besoin de body c'est trop
J'avais un Ironman en +5cm et malgré des cales en +3cm et un body lift en +4cm les roues en 35" frottaient outrageusement dans les ailes :2 (26):
