bonsoir à tous,
!!! mon problème est le suivant : j'ai le voyant d'huile qui s'allume mais j'ai une pression correcte au tableau (4 bars) de bord
je voulais savoir si la sonde qui est sur le bloc a les deux fonctions voyant et pression aiguille je pense que c'est elle qui debloque !!! comme j'ai fait la vidange et que j'ai remplacé le filtre !!!
je voudrais savoir aussi quelle est la fonction de la sonde qui se trouve sur le support du filtre à huile ??? voila c'est tout !!!
merci !!! :2 (15):
